choke mag nicht mehr
Verfasst: 06 Dez 2004 19:48
von der den Berg erklomm
Moinsen,
seit ein paar Tagen will mein Choke hebel nicht mehr in seiner Position bleiben. Egal welche wie ich ihn einstelle er rutscht immer wieder zurück. Hab schonmal geguckt find aber nix zum einstellen. Hab ich was übersehen oder kann man die Leichtgängigkeit nicht einstellen.
Verfasst: 06 Dez 2004 20:11
von alter-mann
is eigentlich ungewoehnlich ...
bzw. ich kenne es nur genau andersrum ...
... wuerde mich nich drueber aergern .... !
ich waere froh ... im ernst ... wenn es bei mir so waere ...
Verfasst: 06 Dez 2004 20:19
von Maggo
also bei meiner ZXR ist das schon so seid ich sie habe, daß der Choke nach dem loslassen immer sofort in die Ausgangsposition zurückgeht, hatte eigentlich gedacht das ist bei dem Bock normal, aber ein wenig gewundert hatte es mich schon, da das bei meiner ZX6R nicht so ist. Und vor allem ist das so scheiße zu dosieren, aber keine Ahnung an was das liegt???
Verfasst: 06 Dez 2004 20:23
von alter-mann
... also nach ca. 20 sec. choke ... muss er bei meiner h eh ganz raus ....
sonst hat se eh fertig mit angehen ....
Verfasst: 06 Dez 2004 20:39
von zxr-jolli
Bei mir rutscht er auch immer runter
Einstellen kannste nix und die Einrichtung könntest du höchstens sauber machen, aber dafür muss der Vergaser freigelegt werdemn und ob das hilft glaub ich auch nicht
Verfasst: 06 Dez 2004 21:19
von Kawikaze
Läßt sich die Länge vom Bowdenzug nicht verstellen?
Beim Gas gibts ja mehrere Möglichkeiten... ich würd da noch mal genauer gucken...
Verfasst: 06 Dez 2004 21:26
von alter-mann
Kawikaze hat geschrieben:...die Länge vom Bowdenzug nicht verstellen?
... doch, eben wo du es sagst ! ... bei h modell ... ist es einstellbar
Verfasst: 06 Dez 2004 22:05
von greenday
aber das hilft leider nichts, zumindest wenn der vergaser der 750er ähnlich aufgebaut ist, wie bei der 400er
ich hab das seit dem letzten vergaser-syncronisieren, kein plan, was der typ da noch so gemacht hat, beim nächsten mal soll das wieder ordentlich werden
Verfasst: 06 Dez 2004 22:14
von Kawikaze
Stimmt... das hilft gar nichts... mußt halt nicht so gut schmieren...
ein bischen Wasser in den Bowdenzug und gammeln lassen...
Verfasst: 06 Dez 2004 22:18
von greenday
vorher war der so schwergängig, das ich den mit 2 fingern net wirklich mehr bewegen konnte, jetzt geht der von allein zurück, beides net optimal
aber solange der rest der karre geht, kann ich da gut drüber hinwegguggn
Verfasst: 07 Dez 2004 0:10
Hm, die einzige Möglichkeit wäre an den 3 Schrauben zu experimentieren, welche den "Blechschieber" des Chokes an den Vergasern halten. Guck doch mal, ob die überhaupt richtig fest sind.
Eventuell mal die Scheiben (92022) erneuern.
Verfasst: 07 Dez 2004 0:15
von Maggo
mit den Schrauben hat das nix zu tun, die werden bis zum Anschlag reingeschraubt und der Schieber haben immernoch etwas Luft, da sitzen auch noch so Gleitscheiben aus Kunststoff drauf/drunter.
Verfasst: 07 Dez 2004 0:20
Genau das meine ich ja!
Man müsste es nur irgendwie erreichen, das die Schrauben ein wenig mehr reingedreht werden können, eben soviel, das es wieder klemmt.
Wenn die Gleitscheiben verschlissen sind, würden neue vielleicht auch schon helfen.
Oder eine schwächere Feder verwenden???
Bei mir geht der Hebel übrigens auch nicht von selbst zurück.
Verfasst: 07 Dez 2004 0:34
von Maggo
ah jetzt versteh ich.... könntest du natürlich recht haben.
Verfasst: 07 Dez 2004 7:46
von Ronin
ist doch ganz einfach-war ja bei mir auch so:
du schraubst die schrauben vom blinkerschaltergehäuse bischen locker-dann drückst du das gehäuse richtung chokehebel und schraubst wieder fest...schon müsste der hebel wieder halten
Verfasst: 08 Dez 2004 9:45
von Gralssucher
@Ronin: exakt so wars bei mir auch. Is ein alter Ossitrick von der Etze.....
Verfasst: 08 Dez 2004 10:00
von Ronin
Gralssucher hat geschrieben:@Ronin: exakt so wars bei mir auch. Is ein alter Ossitrick von der Etze.....
...haargenau...war bei meiner etze genau das selbe...deshalb isses mir auch gleich wieder eingefallen
Verfasst: 08 Dez 2004 18:55
ich wäre aber auch froh, wenn der choke zurücksrpingen würde... bei meiner L dauerts vielleicht 30 sec. bis der raus muß....
Verfasst: 12 Dez 2004 17:25
Moinsen,
find die Idee mit dem weniger suber machen/ schmieren ganz gut.
Hab am Sa nen Kawamech. getroffen, der sagte das sei normal. Ich könne den Hebel ja mit etwas Papier festklemmen
Hab das Problem nach der roninchen Methode gelöst. Nu is nix mehr mit zurück rutschen.
Danke.
Verfasst: 12 Dez 2004 17:51
von Ronin
der den Berg erklomm hat geschrieben:
Danke.
wow-eine nach mir benannte methode...ich fühl mich geehrt
Verfasst: 13 Dez 2004 21:07
ja nu, wer Leistung bringt wird belohnt
