Hängen beim abtouren und nicht einstellbares Standgas
Re: Hängen beim abtouren und nicht einstellbares Standgas
Moin Stauber :D
Meinst du jetzt eine richtige Betriebsanleitung,so mit Knöpfe und allem erklärt,
oder ein Werstatthandbuch wo Reperaturen erklärt werden?
Das wird öfter verwechselt....
Beschreibe bitte die Symptome so genau wie möglich,das machts leichter für uns...;)
- Auf Falschluft haste schon geprüft?
- Schwimmerkammern geleert und neuen Sprit rein? (für den Fall das sich Kondenswasser abgesetzt hat)
grobstaub
Beitrag von grobstaub »
Metalhead77 hat geschrieben:Moin Stauber :D
Nee ich habe noch garnichts vorgenommen, außer zu versuchen das Standgas einzustellen.
Bremsenreiniger muss mir erst besorgen, ich habe schon festgestellt, dass es am Übergang vom Vergaser zum Zylinder am äußerst linken Zylinder sehr versifft aussieht.
Ich werde am nächsten WE mal die Bremsenreinigermethode ausprobieren und ggf. die Vergaserbatterie ausbauen.
Die "Betriebsanleitung" benötige ich um den Kraftstoffhahn zuverstehen.
Der Pfeil in Fahrtrichtung vor dem Hahn ist die Markierung.
ON = auf
OFF = zu
RES = Reserve
Wenn die Schwimmerkammern leer sind, hilft es die Spritpumpe kurz direkt an die Batterie anzuklemmen,
bis die Kammern voll sind. Dann sparst du dir das georgel.
