Standgaaaaaaaaaaaas
Kawasatan
Beitrag von Kawasatan »
Ah ich danke euch :P
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Das mit dem laaaangsamen Abtouren, wie du es beschreibst, hatte ich auch. Abdichten der Stutzen brachte keine Besserung, aber als mir der Cat mal die Gaser gesyncht hat, war alles wieder top. Hab aber auch ne L.
Kawasatan
Langsames Abtouren nur bei hoch eingestelltem Standgas.
Ich denke mal Ventile einstellen und Vergaser synchronisieren, dann sehen wir weiter.
Mal ne blöde Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass ich dazu neue Shims brauche? Wo kann ich diese beziehen? (AndyG.?)
Kawasatan hat geschrieben: Mal ne blöde Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass ich dazu neue Shims brauche? Wo kann ich diese beziehen?
Wenn das Ventilspiel nicht stimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du diese nicht
einfach so untereinander tauschen kannst, bis es passt.
I.d.R. werden kleinere Shims benötigt, da das VS ja mit der Zeit kleiner wird..
(Ausnahmen bestätigen die Regel - Kawafreak hatte z.B. wer weiß wie lange schon bis zu 0.06mm zu viel)
Im 'üblichen' Fall kannst du die Shims auch selbst runterschleifen - Schleifpapier
auf ne glatte Fläche, Shim, drauf den Daumen und los.
Selbst schon einige Male so gemacht.
Ansonsten habe ich mit diesem Verkäufer gute Erfahrung gemacht:
http://cgi.ebay.de/VALVE-SHIMS-CRF-RMZ- ... 911.c0.m14
Liefert in 2-4 Tagen aus UK und der Preis ist auch vollk. OK.
Gruß,
SR
