Moin!
Also hab versucht den Durchmesser auszumessen, ging aber nicht(kam nicht vernünftig dran), und Lust die Vergaser extra abzubauen hatte ich auch nicht. Habe jetzt nur den Durchmesser des Ansauggummis 51mm (außen). Vielleicht kann ja jemand dadurch etwas herausfinden.
Gasannahme ZXR 750 J
Tach!
Habe das Problem mit der Gasannahme jetzt endlich lösen können, nachdem ich letzte Woche auf der Autobahn liegen geblieben bin. Als ich nämlich versuchte die Karre auf dem Rastplatz wieder ans Laufen zu bekommen (d.h. Verkleidung ab, Tank ab, Kerzen raus) drehte ich aus irgendeinem Grund vor dem erneuten Startversuch den Benzinhahn auf Reserve und siehe da sie lief wieder. Woran liegt das? Benzinschlauch verstopft oder hängt das mit dem Benzinhahn zusammen. Hat das einer von euch schon mal gehabt.
der Tank hat doch zwei Ablaufstutzen, einer für "on" Betrieb und einer für "Reserve". Könnte sein daß der Stutzen für "on" (ist der längere) verstoft ist, oder der "on" Benzinschlauch verstopft, abgeknickt ist oder evtl. auch am Benzinhahn der "on" Eingang zu ist. Mußt du alles mal durchchecken.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Also!
Problem ist gelöst. Der Benzinschlauch (On) war einfach nur abgeklemmt (zwischen Ablaufstutzen und Vergaserdeckel). Außerdem war der Schlauch steinhart und etwas überdimensioniert, deswegen passte das auch alles nicht so ganz. Keine Ahnung was sich der Vorbesitzer dabei gedacht hat. Auf jeden Fall funzt es jetzt wieder.
