h1-airbox ... modifikation ... ?
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
also ich habe meine airbox(luftfilterkasten) h1 ...
wie im cowboy-corner beschrieben veraendert ....
ob.. es geht ... was es bringt ist nich das thema !
sondern ...
macht es einen unterschied die luft ueber zwei grosse einlaesse
einzuleiten oder ueber die GLEICHE EINLASSFLAECHE nur verteilt
auf eine menge kleine ... :kratz:
... das gesamte spielt sich unterhalb des eigentlichen filterelementes ab .
das eigentliche volumen ... bzw die form zwischen filterelement
und vergaser ist nach wie vor die gleiche ... !
wo sind die stroemungsspezialisten ... oder die die es werden wollen ...?
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Hmm,...gute Frage!
Könnte mir vorstellen, daß es keinen Unterschied macht. Und wenn, dann ist es möglicherweise unerheblich für die Beatmung des Motors.
Ich denke da an das Quadrat, bei dem die zu integrierende Kreisfläche immer gleichgroß ist, egal ob ein großer Kreis oder viele Kleine.
holie
Beitrag von holie »
ich denke der lutfstrom wird hinter den lochblech stark verwirbelt... ob sich das positiv oder negativ auswirkt kann im einzelfall nur durch ausprobieren bestimmt werden ;-) bei der "J" merkt man einen entfernten ansauggeäuschdämpfer schon negativ.
Gruss
alter-mann
holie01 hat geschrieben:....einen entfernten ansauggeäuschdämpfer schon negativ...
... konnte ich bei meiner roten h1 ... ohne problem beide weglassen ...
ich denke ... ich werde den modifitierten kasten an der roten ausprobieren....
und dann an der kuh verbauen ...
... da is aber noch was anderes im kopf ... :roll:
koennte auch alle ganz anders kommen :kratz:
holie
Beitrag von holie »
... ;-) flachis, mit einzel lufi :D
alter-mann
... sie spuken mit taeglich im kopf rum ...
und nachts hoere ich sie ... 8)
Maggo
Beitrag von Maggo »
Immer diese scheiß Stimmen.... wer kennt das nicht???
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Bei mir wird`s immer schlimmer :-P
Ständig höre ich Einflüßterungen wie Kohlefaser / Lack / Endtopf /2ter Felgensatz und so weiter...
Und dann bin ich immer ganz aufgeregt und kann nicht schlaffen und die Stimmen in meinem Kopf flüstern dauernd andere Sachen die "man" ja so gern` noch machen würde....
