Funzt der ZX9R Vergaser auf dem ZX9R Motor in der J
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Ist ja ohne Ram-Air und ich weiß nicht ob die Luftdüsen zu groß sind?
Was Fahrt ihr, die ZXR 900 Fraktion, denn für Vergaser in welchen Mopeds (J/L)?
Hab noch nen ZX9R Vergaser liegen und wenn der geht, bvrauch ich mir ja keine Düsen mehr besorgen :wink:
Michael
Beitrag von Michael »
habe ja auch nen 9er motor drin eine frage!
ich habe die j zündbox drin und orginal kabelbaum der j
vergaser der J und dynatjet kit drin !
nun war ich auf dem Prüfstand habe mit Akrapovic Komplett anlage 118PS
voll kacke oder ?
dann habe ich das kleine Luftstück raus und siehe da schon sind es 128ps
der Prüfer meinte sie ist viel zu Fett was meint ihr was da ist hat mal so wie es ist funktioniert!
Gero11
Beitrag von Gero11 »
(J)Also hab CDI von der 9er, Vergaser bank von der 750er mit 160er Düsen drinne, Luftfilterkasten orig. (ein bischen schaumstoff raus dafür Strumpfhose drüber 8) ) und 123PS am hinterrad mit 92NM Drehmoment bei 8800 U/min. Der Verbrauch ist auch ein Hammer und so passt es auch denk ich mal :wink:
Ronin
Beitrag von Ronin »
ich hab alles original von der J außer dem motor natürlich.
160er hauptdüsen hab ich drin.
lief damit einwandfrei :wink:
wenn du in den 9er vergaser 160er düsen reinmachst, sollte es funzen :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
zxr-jolli
Na dann werd ich die auf jeden Fall ja benötigen!
Wollte auch erst mit der J CDi fahren und bei gelegenheit mal ne 9er besorgen und verbauen, brauche dann also nur die Düsen, aber wer hat welche??
