Hi, welche Innen/Aussenmaße hat den der Benzinschlauch bei einer J ?
Grazie
Maße des Benzinschlauchs
Re: Maße des Benzinschlauchs
innen 8mm .
Aussen gibt´s zig Varianten. Die Ori-Teile haben ca.1,5mm Wanddicke.
Hier hätte ich da grad noch mal ne Nachfrage... Wenn der Anschluss der Benzinpumpe 8mm ist, nimmt man dann nicht eher einen Schlauch mit 7,5mm Innendurchmesser damit der fest sitzt ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Nein, muss nicht.
Stutzen hat zum einen vorn eine Wulst/Verdickung, zum anderen wird ja zusätzlich eine Klemmschelle verwendet.
