vergaser problem
vergaser problem
Hey Leute ..
Könnt ihr mir sagen wie ich den Vergaser einstellen kann denn will sie nicht extra in die Werkstatt schleppen lasen ... zum Fehler sie springt nicht an ..und wenn dann knallt sie extrem und seuft ab ich hatte ne Flasche dran ca 0.5 Li und die War in einer min leer. .ist glaube ich ein Bissel viel
Re: vergaser problem
Dachte ich seh hier jetzt 'nen Film.
Wühl dich hier mal durch. http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=22" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten poste deine Frage dort nochmal. Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Antwort höher.
Ist etwas sehr viel, wenn die Vergaser nicht gerade leer waren.
Hast die Vergaser mal aufgemacht? Passen die Düsengrößen?
es kann sein, dass eine oder mehrere nadeln der schwimmerkammern nicht richtig schließen.
bei so hohem spritverbrauch würde ich hier anfangen.
Recht hat er. Garnicht dran gedacht.
Ich habe ihn komplett zerlegt und gereinigt aber sie springt nicht an habe die Gemischregulierschraube auf 1.1/2 raus jetzt saugt sie die Flasche nicht mehr sofort leer ..aber es passiert nicht außer das Sie einmal extrem ..und damit meine ich richtig extrem außen esd geknallt hat
Hört sich dann eher nach verkehrter Reihenfolge der Kerzenstecker an.
- Drachenreiter
Das der halbe Liter von jetzt auf gleich verschwindet liegt sicherlich an den leeren Schwimmerkammern, oder hast du die vorher befüllt?
Kerzenstecker so draufgesteckt wie hier?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/ ... ion-system" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerzen Stecker alles ok ..schwimmerkammer waren voll ..Kerzen sind auch sehr nass ..ich verzweifel ..denke muss sie dich in ne Werkstatt bringen
Schwimmernadeln richtig rum reingehängt?
Schwimmer freigängig?
Bau noch mal aus, mach die 4 Deckel ab und guck nach. Kann eigentlich nicht viel sein.
Lief sie denn vorher einigermassen vernünftig?
Sie lief so einigermaßen. . Ich glaube ich habe ihn völlig verstellt ..habe aber kein whb .. Wegen den einsteldaten. .
Laut deinem Profil haste ne J. Vllt hilft dir das weiter.
