Servuz Freunde der ZXR
MEine H1 dreht im Standgas zwischen 3000 und 3500 Touren hab schon den Luftfilterkasten unten gehabt und alle Dichtungen nachgesehn sie zieht also in meinen Augen keine falschluft. Wie und oder wo kann ich das Standgas einstellen????Sie dreht nur so hoch wenn sie warm ist
marco
Standgas
also normal ist das nicht. normal sind etwa 1500undr. Wie schon beschrieben wurde sollte da ein Einstellrädchen sein. Wenn du eh den Luftfilterkasten ab hast schau mal rechts an den Vergaser, das sollte der Einstellschlauch mit Rädchen runterhängen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
ich hab das gleiche Problem mit dem Sandgas. allerdings dreht meine immer auf 3000, aber nur wen sie warm ist. davor nicht.... Falschluft zieht sie glaub ich net (konnte es aber noch net testen), Vergasermembranen sind ok... was kann noch sein?
Ist ne H2, die normalerweise mit 1000 (!!!) Umin sauber im Standgas läuft...
