auslaufende zxr l
auslaufende zxr l
Hab jetzt diese doofe Drossel drinne.. Und nun spackt mein bby rum
Komme in die Garage.. Und sie ist ausgelaufen? Na toll erst vollgetankt hab den benzinhahn auf zu gestellt und den Schlauch abgezogen und trotzdem fließt es? Dürfte undicht sein oder?
Problem 2
Hab den Schlauch von der benzinpumpe abgemacht der ist porös daher kommt bestimmt auch das auslaufen oder?
Und dann unter der airbox ist ein teil... Da ist ein Schlauch Anschluss dran.. Nur kein Schlauch? Kann mir da einer helfen? Fotos folgen
MFG nils
Problem 2
MFG nils
Re: auslaufende zxr l
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Repar ... 1187794613" onclick="window.open(this.href);return false;zxracer hat geschrieben: erst vollgetankt hab den benzinhahn auf zu gestellt und den Schlauch abgezogen und trotzdem fließt es? Dürfte undicht sein oder?
Mitas
Bilder hochladen funktioniert irgendwie nicht
Alle zu groß xD
Alle zu groß xD
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=12&t=15431" onclick="window.open(this.href);return false;
Nix, es sei denn du willst Benzindämpfe aufsammeln, wie es nur in Kalifornien vorgeschrieben ist
Davon ausgehend, dass du den Schlauchanschluss am Ventil direkt (Rot) meinst und nicht das Teil mit dem weissen Zwischenadapter (Gelb).
Es sollte da rangehen:
-Unterdruckschlauch an Unterdruckanschlüsse (Zu Ansaugwege, grün)
-Schlauch zu konischem Rohr oben auf Vergasern (Blau)
-Schlauch zu Airbox (Gelb)
Rein theoretisch........
Wenn ich an den roten anschluss n Schlauch baue.. Der zu nem Sammelbehälter führt.. Könnte ich das Benzin sammeln und wieder in den tank kippen?
Ich bezweifle sehr stark, dass sich das bei der zu erwartenden Menge lohnt
Na gut okay xD..
....meine Fantasie geht wieder mit mir durch xD
