L Ansaugstutzen werden nicht dicht
Zetti77
Beitrag von Zetti77 »
die Dinger werden einfach nicht dicht
Habe 4 neue O-Ringe ( 44x2) eingebaut aber sie werden nicht dicht
Können die Stutzen auch zum Vergaser hin undicht werden ?
Gibt es eine Lösung zum abdichten
Kann mann irgentwo ausser bei Kawa die Stutzen neu kaufen ?
Gruß aus dem Westerwald
Re: L Ansaugstutzen werden nicht dicht
Ja, die Stutzen werden zum Vergaser hin undicht wenn man die Schellen zu fest anzieht. Evtl sind die Ansauggummis ja auch rissig / porös ?
Zetti77
rissig sind sie nicht
zu fest angezogen könnte eher sein
kann ich die Stutzen jetzt in die Tonne werfen ?
Nöh, einfach die Verschraubung etwas lösen und noch mal testen.
Im Werkstatthandbuch steht welchen Abstand die beiden Laschen einer Schelle im Zugezogenen Zustand etwa haben sollen.
Hab` aber grad meins nicht greifbar um Dir den Wert zu nennen.
Zetti77
Danke dann werd ich das mal morgen versuchen
Bei J/K sind es ~7,5mm - ~9,5mm
Hab zwar das L WHB auch, aber da fehlt mir was... zumindest find ich es nicht. Dürfte aber wohl ziemlich gleich sein bei JKLM
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
Zetti77 hat geschrieben: Habe 4 neue O-Ringe ( 44x2) eingebaut aber sie werden nicht dicht
Und? Noch nicht mit Dichtmasse probiert? Steht in der Suche des Forums wie und womit es geht.
Zetti77
So hab das mal gemacht mit dem leichten andrehen der Schellen
Dann den Bremsenreiniger-Test gemacht aber leider immer noch Falschluft
Kann mann die Dinger wirklich mit Dirko S abdichten ?
Zetti77 hat geschrieben: Kann mann die Dinger wirklich mit Dirko S abdichten ?
Wäre ich jetzt eingeschnappt würde ich sicherlich sagen - nein. Alle anderen die´s bisher mit Dirko (HT) gemacht haben, hatten bestimmt nur Langeweile.....
Fakt ist - wenn man es mit Dirko richtig macht (Betonung liegt auf richtig), dann werden jegliche Stutzen definitiv dicht.
