Drehzahl kommt nicht runter
shugerglider
Re: Drehzahl kommt nicht runter
Beitrag von shugerglider »
Ja denke auch an Falschluft. Suche auch schon überall nach Ansaugstutzen aber sind leider nicht so leicht zu finden
nato
Beitrag von nato »
luftfilterkasten richtig drauf?
shugerglider
Ja sie läuft mit wie ohne luftkasten gleichermasen schlecht im stand.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Falschluft auch an der Drosselklappenwelle geprüft?
Schönen Gruß
Andy
shugerglider hat geschrieben:Haben gestern nochmal alles kontrolliert. Bekommen sie einfach nicht vernünftig eingestellt sie läuft zu mager. Aber drehe ich die Gemischschraube etwas kommt sie von der Drehzahl nicht runter drehe ich aber wieder in die andere Richtung geht sie im Stand aus
Dann Standgas hochdrehen, das solange machen bis es passt. Würd ich jetzt meinen.
shugerglider
Drehe ich das Standgas hoch kommt sie wieder nicht runter von der drehzahl
Tikiman
Beitrag von Tikiman »
Nabend,
hatte nach Wechsel der Vergaserdeckel das Problem, dass das Standgas immer wieder in den Keller ging. Konnte es immer wieder hochdrehen, fiel dann aber trotzdem ab. Fehler war ein defekter Unterdruckschlauch. Habe den ersetzt und danach genau das Problem gehabt, dass die Drehzahl immer erst nach einiger Zeit auf 1000 upm abfiel. Das lag dann an dem Standgas, welches ich viel zu hoch gedreht hatte.
shugerglider hat geschrieben:Drehe ich das Standgas hoch kommt sie wieder nicht runter von der drehzahl
Dann wieder an der Gemischschraube drehen. Das meinte ich mit solange bis es passt.
Brauch man ein bißchen Geduld. Ist mm Arbeit, wenigstens an meiner H war es so. Mm drehen warte was pasiert.. mm warten was passiert.. :roll:
Vllt ist es aber auch wie bei Tikiman. Nicht aufgeben. :wink:
shugerglider
Haben sie Freitag und Samstag 6 stunden versucht einzustellen ohne erfolg und haben den Fehler leider immer noch nicht gefunden. Bin jetzt auf der Suche nach neuen Ansaugstutzen und dann mal sehen. Aber die sind ja leider nicht so einfach zu bekommen
Sind die Unterdruckanschlüsse zum Synchronisieren alle drauf?
shugerglider
jepp waren alle drauf. War extra auch nochmal in einer Werkstatt aber die haben sie auch nicht eingestellt bekommen
shugerglider
Es kommt nicht Zufällig jemand aus meiner nähe und kann mir beim einstellen helfen?
Check mal die karte...
