sportluftfilter
sportluftfilter
moin moin liebes forum,
ich wollte mal fragen was ihr von einem sportluftfilter haltet,
bringt das was außer sound? wenn überhaupt.
mfg bjoern
mfg bjoern
Re: sportluftfilter
Durch den anderen Luftdurchsatz,den viele haben,verändert sich das Gemisch.
Meist muss du fetter Bedüsen bei sowas.
Re: sportluftfilter
Wie ich sehe hast du ne J, belasse es original und achte sogar darauf das der Ansauggeräuschdämpfer drin ist, ohne diesen sind die Verwirbelungen zu stark sodaß es zum Leistungsabfall kommen kann
mfg
mfg
Re: sportluftfilter
ok, dann macht n jet-kit mit sport lufi sinnMetalhead77 hat geschrieben:Soweit er weiss ist´n L-Block drin
Re: sportluftfilter
was istn jet kit?:-/ ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
und ansauggeräuschdämpfer sagen mir auch nichts,wie sehen die aus?
Re: sportluftfilter
Guckst du hierbjoerrn hat geschrieben:was istn jet kit?:-/
Dynojet
Gibt´s in verschiedenen "Stages", andere Düsen,andere Nadeln usw.
Das ovale Teil unten rechts, Nummer 39161
Re: sportluftfilter
Bevor du das offenbar einfach zusammengewürfelte Zeug noch weiter auf Glück verbessern willst, wär's vielleicht gut zu wissen ob du jetzt überhaupt nen L-Motor hast oder eventuell einfach nur nen L-Vergaser auf nem J-Motor. Mach den Deckel ab, guck rein... 15min.
Re: sportluftfilter
ja hab och auch schon vermutet,aber da der gaser ja gedrosselt war,hätte der motor ja nir 80 ps haben müssen und damit machst d ja keine 240,aber ja,werd ich wohl mal in angriff nehmen
Re: sportluftfilter
Das kannst du so garnich vergleichen, der größere Querschnitt bringt dir nur was bei entsprechendem Luftbedarf. Wenn da beispielsweise ein J-Motor drin is der mit nem L-Vergaser versehen wurde is wohl das Zurückrüsten auf J-Vergaser die beste "Tuning"-Maßahme.
