Leistungslöcher noch und nöcher...
Hy, hatte gestern noch die Möglichkeit meine L mal kurz auszuführen. Läuft soweit gut, nur bin ich mir recht sicher das die mom keine 122PS hat... Beim Hochbeschleunigen treten in diversen Drehzahlbereichen immer wieder Leistungslöcher auf, d.h. sie ruckelt. Da ich weis das die gute vom Vorbesitzer letztes Jahr kaum bewegt wurde, hab ich mir gedacht das sicher die Vergaser dreckig sind.
Nun meine Frage, lieg ich damit richtig und soll ich mich mal an den ausbau begeben und die Gaser Reinigen? Kann es noch woanders dran liegen?
Sprit is übrigens frischer drin.
Ansonsten hat se bis zum roten Bereicht durchgedreht, aber halt ruckelig.
Re: Leistungslöcher noch und nöcher...
Reinigung und Einstellen der Vergaser einschließlich Filter hat noch keinem Motorrad geschadet, also einfach machen und dann schauen wie sie läuft
ESD zu nach 24TKM? Fühlt sich aber so auch irgendwie nich an. Wenns am ESD liegt, würden die Löcher nich so sporadisch auftreten, dann wär der Saft ja von vorn herein nich da oder eben ab ner gewissen Drehzahl nichmehr da.
das bezog sich auf einen evtl. unbrauchbaren NachrüstdämpferDerP hat geschrieben:Evtl. der ESD?
Ok, ne is der Originale drauf. Mom is an der guten noch alles 100% Serie.
Hey jens - schreib den Spritzer an ( Marcello ) - der hat eh grad so einige Bänke da und muß das US Bad anwerfen ....ausserdem kannst du dir dann sicher sein das die teile sauber sind ...nicht wie bei so manchem Freundlichen wo später immernoch der Schmodder drin hängt ..... wenn du die gaser von cello zurück kriegst kannst du auch nen Schnapps draus trinken .....
Spritpumpe checken nicht vergessen!
@ Welti
Jepp, wird gemacht, bzw. is schon geklärt
@ Tie
Checkertip für die Checkerkids?
Danke.
@ Tie
Danke.
Eigene Erfahrung und Versuch macht kluch!
So, nachdem die Gaser bei marcello waren, läuft die gute schon gaaaaaanz anders, ich hatte nach dem einbau und der ersten kurzen Fahrt n Grinsen von rechts nach links im Gesicht, GOIL!!!
Jetz werden die Gaser noch Synchronisiert und dann gehts ab.
Danke Marcello für die SUPER Arbeit!!!
Von oben nach unten hätt auch komisch ausgesehen!Spongebob hat geschrieben:.... n Grinsen von rechts nach links im Gesicht.....
No Brain No Headache!
