tote Hose nach Knickschlauch
Philipp
Beitrag von Philipp »
hallo freunde der leichten unterhaltung,
nachdem sich heut meine dicke bei schönsten +18° am (Haupt-)strassenrand vor 'ner dönerbude mit seltsamen geräuschen in die ruhe begeben hatte freute ich mich gestern mein bordwerkzeug um ein "leatherman"-ähnliches tool mit bits und nüssen erweitert zu haben :prost:
da mir das geräusch schon vormals als spritmangel in erinnerung geblieben ist hab ich mich natürlich gefragt weshalb mit vollem tank!? :kratz:
diagnose=knick im schlauch gleich am tankanschluss :roll:
dolle sache hat man die vorgeformten rumliegen,nicht aber so in meinem falle :arrow:
nachdem ich sie kurz vor batterietod auf reserve wieder zum laufen bekommen hab bin ich in nächsten laden und hab mal gekuckt was die knicks verhindern könnt...meine lösung seht ihr auf dem bild!
ist so ein ding für seile wenn man eine schlaufe machen will,laut bon "Drahtseilkauschen"...kosten 2stk um die 2€,ich hoffe das ist für mich die lösung :wink:
den ummantelten schlauch hab ich auch erst heut verbaut,schnauze voll von textil :roll:
hoffe jemanden mit dem problem des schlauch knickens geholfen zu haben :prost:
Zuletzt geändert von Philipp am 15 Mär 2011 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: tote Hose nach Knickschlauch
Auch ne coole Idee....
Ein Stück "Panzerschlauch", in dem Elektriker die Kabel in den Boden legen geht auch dafür....
P.S.
Um den Batterietod beim Reserve-Umschalten zu verhindern, hab ich´n Stück Kabel unter der Sitzbank dabei.
Wenn sie ausgeht,zieh ich einfach den Stecker von der Spritpumpe,brück die kurz und weiter geht´s ..... :mrgreen:
Logischer Weise halt ich vorher an... :prost:
Philipp
stümmt...'n stück kabel zum brücken fehlt mir noch im bastelkasten :mrgreen:
werd die eine seite mal gleich mit klammern für die bat.-pole versehen :wink:
werd ich morgen mal gleich dazupacken :prost:
Das mitm geknickten Schlauch hatte ich auch mal..
Blöderweise sah man das aber erst wenn Unterdruck im Schlauch war (Pumpe an).
Es war übrigens auch son textilummantelter Schlauch.
Die Lösung ist nicht schlecht, ich würde aber wahrscheinlich zu nem
Kupferrohrwinkelstück (90°) passenden Durchmessers greifen.
Derzeit habe ich normale Gummischläuche drin (ohne Ummantelung).
Durch geschickte Verlegung geht es jetzt auch ohne 'Tricks' knickfrei.
Ist allerdings auch ne J..
Wird bei ner L aber wohl etwas anders/schwieriger sein.
Philipp
mit dem kupferknie hatte ich mir auch überlegt wo ich im obi davor stand :wink:
aber wo mir das heute passiert ist war weit und breit kein obi,bin einfach in den nächsten landi (sowas wie in deutschland die raiffeisenmàrkte oder baywa) ,die lösung erschien mir auch gut günstig :prost:
wollt natürlich auch nicht grossartig weiter rumkutschen bevor das problem behoben war,bin also gleich nach hause....
morgen ist testlauf,hoffe sie beschleunigt dann schön hoch ohne dieses leichte stottern wie sonst immer(was ich noch auf die etwas dürftige treibstoffversorgung zurückführe) :roll:
achso...zum knickfreien verlegen hat man bei der L ab tankanschluss geschätzte 4-5cm luft...also ein kleines kunststück das auf dauer zufriedenstellend ohne vorgeformte originalschläuche hinzubekommen :wut:
Ich habe bei mir keine Vorgeformten Schläuche. Hatte aber noch nie das Problem, dass mir ein Schlauch geknickt wäre.
Aber wenns funktioniert. Prima.
Philipp
möcht meinen wenn man einen neuen schlauch einbaut und den tank nicht ständig ab und raufbaut gibts das problem auch nicht! :wink:
:D
Ich glaube mal, dass ich meinen Tank schon ein paar mal öfter abgebaut habe....
:wink:
Philipp
wirst wohl einen vernünftigen schlauch verbaut haben :prost:
