leerlauf
destillator
leerlauf
Beitrag von destillator »
hi habe folgendes problem ich bekomme meine leerlaufdrehzahl nicht unter 2000 umdrehungen worann liegt das
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... im ersten moment wuerde ich mal auf nebenluft tippen ... :kratz:
... kann aber auch ne menge anderer ursachen haben !
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Vielleicht klemmt ja auch irgendwo der Gaszug oder Chokezug!!
destillator
re
hi beide sachen kann ich verneinen meiner meinung liegt es am vergaser
alter-mann
... dann wuerde ich den vergaser abbauen ....
schwimmerkammern oeffnen ... und die zugaenglichen duesen reinigen...
wenn es dann immer noch nicht geht ... muss man weitersehen
destillator
re
hi gut ich werde die leerlaufdüsen überprüfen wie macht es sich eigentlich bemerkbar wenn die düsen zu sind
moin ralle :wink:
war das denn die ganze zeit so nach ultraschall und draufpacken?????
oder jetzt erst passiert?
mfg mad
destillator
re
hi mad ich fahre jetzt wieder mit den 38er vesagern die 40er hatten obenrum keine leistung warum weis ich auch nicht
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Vielleicht Drosselklappen verklemmt.
Hast mal neu Syncronisiert?? Geht der Choke wirklich richtig zu?
destillator
re
hi syncronisieren steht demnächst an und am choke liegt es mit sicherheit nicht
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
ich tippe auf ganz was banales: der gaszug bzw. rückholzug ist zu straff eingestellt :idea: kannst du wunderbar einstellen indem du den tank abnimmst. über dem zylinderkopf verlaufen die züge und da sind zwei einstellhülsen auf dem bowden- meistens ist der rückholzug zu straff :idea:
lg
hey ralle,
denke dat mit den zügen könnte schon stimmen, wenn nich bring doch den vergaser ma mit zur brücke....kann ich dann ja ma mitnehmen und reingucken :wink:
mfg mad
destillator
re
hi na gut ich werde nochmals die züge überprüfen werde es gleich morgen machen und bescheid sagen
