ich könnte kotzen
Agentt
ich könnte kotzen
Beitrag von Agentt »
hallo leute heute beim ausbau der vergaser ist mir das Gewinde zur Befestigung der Gaszüge abgebrochen :wut:
also meine frage ist ob ich das ding wieder festschweißen lassen kann oder geht das nicht da das ein guss teil ist und somit neue vergaserbank brauche :?:
bitte um schnellen Rat
Maggo
Beitrag von Maggo »
Festschweißen geht da meiner Meinung nach nicht, Kleben hält auch nicht. Hatte das an einer ZX6R auch schon mal. Das ist von Kawa ziemlich Scheiße gemacht, da die Schraube extrem fest eingeklebt ist. Ich hatte mir dann aus einem Stückchen Blech ne Halterung für den orig. Halter zurechtgebogen die an einer anderen Stelle festgeschraubt ist. Weiß jetzt nicht mehr genau wie ich es gemacht hatte, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall hält das jetz schon seid einigen Jahren.
Halte einfach den orig. Halter an die Stelle wo er hin muß und überlege dann mit welchem Teil man ihn verschrauben kann, ist halt etwas Bastelei aber geht.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Ronin
Beitrag von Ronin »
ist bei mir vom vorbesitzer wieder mit flüssigmetall angeklebt worden...hält seit nunmehr 8 jahren :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Crow
Beitrag von Crow »
Wie abgebrochen?
Kannst nicht ein Gewinde eine Nr. größer reinschneiden?
Greetz,
Maggo
Beitrag von Maggo »
Gewinde größer schneiden geht meißt nicht, da das eine Art Hülse ist die fest am Vergaser ist und dann wohl meißt die Hülse auseinander bricht.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ich wäre für 2 komponenten Kleber.
Hält bombig.
Ist aber ziemlich teuer das zeug
Agentt
hallo also es ist das ganze gewinde abgebrochen ( die ganze hülse)und man kann ein stück in das innere der vergaser sehen weis jetzt nicht ob die vergaser noch vernünftig laufen werden wenn ich mir eine andere halterung basteln tuh. am besten währe ihrgend wie fest kleben,schweisen oder ähnliches.
Agentt
ich mache am besten ein foto dann könnt ihr sehen wie der scheiß abgebrochen ist es kann ja sein das die dinger jetzt reif für den müll sind was ich nicht hoffe ok
Ronin
Beitrag von Ronin »
such am besten bei ebay nach welchen...da hast du wenigstens keinen ärger :wink:
Gruß Ronny
Agentt
ach ja aber für ne L nicht so häufig zu finden habe noch 9er vergaser aber da ist auch ein stück abgebrochen :wut:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Agentt hat geschrieben:ach ja aber für ne L nicht so häufig zu finden habe noch 9er vergaser aber da ist auch ein stück abgebrochen :wut:
...was machst du mit deinen vergasern...weitwurf :?: :lol: :lol:
Gruß Ronny
Agentt
ne noch nicht aber kommt bestimmt wenn nochmal so ne misst passiert :oops:
Maggo
Beitrag von Maggo »
wenn du in den Veraser reinschauen kannst, er also ein Loch hat ist wohl nichts mehr zu retten, denke ich. Ich dachte das ist nur äußerlich weggebrochen, so war es bei mir.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Crow
Beitrag von Crow »
Ich geh morgen nach Dillingen und nehm meinen Ebayvergaser mit.
Muss ihn evtl. schlachten.
Kannst dann das Gehäuse haben falls das übrigbleibt.
Melde mich am Sonntag nochmal wenn ich zurück bin und gebe Dir bescheid.
Muß aber am Mo. ins Krankenhaus.
Sollte dann am Sonntag über die Bühne gehen falls Du sie nimmst.
Greetz,
