900er ist verpflanzt
Verfasst: 10 Okt 2004 14:16
Op ist geglückt Patient lebt und ist in einem Stabilen Zustand :D
Habe am Wochenende meinen 9er endlich eingebaut .
Läft soweit auch Super, bis auf son kommisches leises Rasseln.
Das Rasseln kommt meiner Meinung nach von oben Rechts,
könnte das die Steuerkette sein?
Wie kann ich die Steuerkette Prüfen ?
Verfasst: 10 Okt 2004 18:54
von heizer_2
Könnte die steuerkette sein. Um die zu messen musste den ventildeckel abschrauben. Dann wird die länge über 25 nieten gemessen (siehe WHB).
Eigentlich hat der 9er motor eine zahn und keine rollenkette wie der 750er. Diese zahnketten neigen nicht so sehr zum rasseln. Mach halt mal den deckel auf... bei der gelegenheit kannste gleich nach den ventilen schauen.
Noch ein grund für rasseln könnte die lima-kette sein. Die ist hinter der kupplung. Zum spannen dieser muss die kupplung runter.
Ist es mehr ein rasseln oder eher ein tickern?
Verfasst: 10 Okt 2004 19:00
Ich glaube der Begriff Tickern würde es schon sehr gut treffen .
Verfasst: 10 Okt 2004 21:58
Dann solltest Du die Ventile einstellen.
Verfasst: 10 Okt 2004 22:00
ventile hat der vorbesitzer estellen lasen
Verfasst: 11 Okt 2004 8:14
von Wayne von BW
"tickern" ist normal- wenn´s nicht mehr tickert solltest du die ventile einstellen lassen- hättest du kein ventilspiel könnten sie auch nicht mehr tickern :wink:
lg
