Technisches Problem 750L
Verfasst: 07 Okt 2004 19:17
Hallo zusammen ,
ich hab da ein kleines problem an meiner zxr L , undzwar die grüne Neutral-Leuchte , die ist auch dann an , wenn ein Gang drin ist ,
meine frage ------ woran kann es liegen , ich hab da überhaupt keine vorstellung , nur irgendwie nervt es natürlich ,
und noch was hab ich , wie kann ich so wie einige von euch auch , ein bild von meiner kawa hochladen ?
gruß Fechter
Verfasst: 07 Okt 2004 19:23
Hier kannst Du dir ein Bild Hochladen und im Forum einfügen.
http://photos.fotango.com/cgi-bin/index.cgi
Wegen dem Licht,
keine ahnung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 07 Okt 2004 19:31
von Klaus69
Oer meinst Du wegen dem Bild das Avatar
Verfasst: 07 Okt 2004 19:55
mit dem Bild meine ich , das hier auf der linken seite , und das mit dem nasenbohrer , das muss auch nicht sein , wie kann ich es ändern ?
lg. fechter
Verfasst: 07 Okt 2004 20:08
Nasenbohrer waren hier schon alle ! (Gut vielleicht nicht die Admins) um so mehr beiträge du schreibst, um so ansehnlicher wird deine bezeichnung.
Klick mal auf dein Profil, dort kannst du dein bild einfügen.
Verfasst: 07 Okt 2004 21:18
von Kawikaze
Zur Neutrallampe:
Funktion: bei Neutralstellung des Getriebes erfolgt Kontakt auf Masse, und die Birne brennt, da diese Dauerplus bekommt.
Wenn diese jetzt ständig leuchtet, ist sehr wahrscheinlich das Kabel beschädigt, welches auf der linken Motorseite im Bereich Ritzelabdeckung/Wasserpumpe sitzt.
Vielleicht wurde das Kabel irgendwo eingeklemmt (bei Montagearbeiten in diesem Bereich)?
Gruß Kawikaze
Verfasst: 07 Okt 2004 22:15
Sehe das auch so wie Kawikaze.
Die andere Möglichkeit wäre, das die Scheibe hinter dem Getriebedeckel, auf welcher der Schalter Kontakt bekommt, beschädigt ist.
Glaube ich aber weniger...
Eventuell ist auch der Schalter selbst defekt.
Verfasst: 07 Okt 2004 22:19
erst einmal vielen dank für die tipps , ich werde gleich morgen mal danach schauen , und sobald ich es rausgefunden hab , gebe ich bescheid ,
lg. fechter
