Kopfdichtung wechseln, muß der Motor raus???
Verfasst: 02 Okt 2004 12:25
Moin wollte die Kopfdichtung an einer 900er wechseln.
Beim ausbau habe ich schon bemerkt das der Kopf garnicht so leicht rausgeht ( Nach oben )
Muß ich den Moter komplett nach unten rausbauen ?
Mfg sven
Verfasst: 02 Okt 2004 13:47
von Ronin
jo
Verfasst: 02 Okt 2004 14:58
von Rennleitung
jawoll
Verfasst: 02 Okt 2004 15:41
von zxr-jolli
Nöööö, einer muss ja aus der Reihe tanzen
Es reicht eigentlich auch, wenn du den ein wenig nach vorne kippst, also obere Halter am Rahmen ab und den oberen hinten, dann kannste den nach vorne kippen, musst den srützen und dann gehts, die frage is nur, was is leichter
Verfasst: 02 Okt 2004 17:49
von Rennleitung
Hab ja schon des öfteren den 9er raus und reingedengelt. Aber der ließ sich nie kippen.Kam immer mit dem Kopf gegen den Rahmen.....
Verfasst: 02 Okt 2004 17:55
von zxr-jolli
Also beim 750er klappt das, aber da fällt mir auch wieder ein, der 9er is ja etwas höher, das wären dann wohl die entscheidenen mm, wie ärgerlich!
Ich glaube aber auch, das das ausbauen einfacher wäre, grad wenn der Kopf abgenommen werden muss, also raus das ding und fertig!!
Verfasst: 02 Okt 2004 19:23
von Rennleitung
Beim 7er ist das ok. Aber das Ganze geht mit ausgebautem Block echt besser. Nimmst`n Abends schön mit in die Küche und machst die Dichtung...Mach ich auch immer so. Im Geschirrspüler werden Köpfe übrigens Blitzblank. Davor noch den Brennraum mit Backofenreiniger einsprühen...herrlich. Achja, die Schaftdichtungen müssen dann gewechselt werden.....irgendwas ist ja immer...
Verfasst: 02 Okt 2004 19:27
von Klaus69
Ich dachte die Küche ist "Sensibelchens" Refugium... Wer den Kopf macht sollte sich die Ventilschaft abdichtungen eh gleich mitmachen. Ist doch eh grad alles auseinander...
Dumm wenn man keine Federpresse hat
Hab ich eigentlich schon erwähnt das man da auch gleich prima an die Ventilsitze kommt? *duck;- und wech*
Verfasst: 02 Okt 2004 22:56
von Rennleitung
Brauchste mir nicht sagen, mach auch immer alles was zu machen ist, wenn er schon mal runter kommt. Grad beim 9er sollte man den gleich planen lassen....
@Eric
Verfasst: 02 Okt 2004 22:59
von Klaus69
Bei Dir hätte ich das auch nicht anderst erwartet
Verfasst: 05 Okt 2004 11:40
@rennleitung
im geschirrer????geile idee.....lach und wat sagt frauchen?grins....
mfg mad[/quote]
Verfasst: 05 Okt 2004 23:00
von Rennleitung
Ist mein Spüler, hab ihn bezahlt und kann schließlich und endlich darin waschen was ich will!!!!!Und wenn ein Motor passen würde auch den.....
Probiers mal aus.....sieht aus wie neu. Nur der Spüler nicht, der brauch dann erstmal ne Reinigung.....
