Hi @all,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Kupplung an meiner L:
Wenn ich im Leerlauf bin, und den Kupplungshebel raus lasse, fühlt es sich so an, als ob irgendetwas im Motor bzw. in der Kupplung schleifen würde. Es ist so ein leises klackern, wie wenn zwei Zahräder nicht ganz voneinander getrennt wurden. Wenn ich dann den Hebel ziehe, ist es weg.
Woran kann das liegen?
Besten Dank im Vorraus
Moritz
Schleifen im Leerlauf
Re: Schleifen im Leerlauf
Ja sicher, dann ist die Kupplung ja auch ausgerücktmoffel hat geschrieben:Hi @all,
...Wenn ich dann den Hebel ziehe, ist es weg...
Moritz
Und wenn du wieder los lässt, läuft die, ich sach mal, Getriebewelle und der Kupplungskorb wieder mit. Daher das leise Klackern.
(Natürlich lange nicht so extrem geil wie bei einer 916 mit offenem Deckel, *lechz*)
Bernd
