Wasserpumpen
Verfasst: 28 Aug 2004 19:50
Das 1. Bild zeigt wo das Wasser austritt und das man es wohl auch erkennen kann das es aus dem kleinen Loch ausgetreten ist! Pumpe im Arsch!!!! Das war eine Austauschpumpe da ich roten frostschutz verwendet habe konnte ich nachdem ich sie wieder ausgebaut hatte sehen das es auch aus dem Loch kam! (GPZ Daniel ich hoffe Du liest das und siehst das!!
Das war meine Pumpe die ich drin hatte also die zuerst tropfte!
Da kann die Saubergewaschende stelle sehen also Wasser aus dem Loch!
Das nochmal die Austauschpumpe der Pfeil soll auf das Loch zeigen!
Sorry die Bilder sind nicht so ganz scharf habe ich mit einer PenCam gemacht!
