Brauche Hilfe L Motor
Verfasst: 25 Aug 2004 18:52
Hallo ich suche jemanden aus Köln der mir helfen kann mein ZXR 750 Model L Motor mal zu überholen sprich neue kopf Dichtung Ventil Dekel Dichtung vielleicht Ventile einstellen und was so dazu gehört. Wenn mir einer helfen kann bitte über Pn oder E-Mail bei mir melden ihr müsst nichts um sonst machen bezahle auch gerne was dafür.
Gruß Master
Re: Brauche Hilfe L Motor
Verfasst: 06 Sep 2004 10:34
Hallo ich suche immer noch jemanden aus Köln der mir helfen kann mein ZXR 750 Model L Motor mal zu überholen sprich neue kopf Dichtung Ventil Dekel Dichtung vielleicht Ventile einstellen und was so dazu gehört. Wenn mir einer helfen kann bitte über Pn oder E-Mail bei mir melden ihr müsst nichts um sonst machen bezahle auch gerne was dafür.
Gruß Master
Verfasst: 06 Sep 2004 23:09
von Maggo
komme leider nicht aus deiner Nähe. Hast du das Werkstatthandbuch? Da ist das mit dem Ventile Einstellen ganz gut beschrieben.
Aber warum willst du überhaupt die Kopfdichtung wechseln, ist sie kaputt?
Und die Ventildeckeldichtung würde ich auch nur wechseln wenn sie sifft, aber du kannst auch einfach etwas Dichtmasse auf die alte Dichtung schmieren, das sollte auch dicht werden.
Hilfe bei meinem motor
Verfasst: 07 Sep 2004 10:50
Das Werkstatthandbuch hab ich da die Dichtungen sind auch platt und der hört sich komisch an so als ob was schleifen würde wenn man drauf sitzt von rechts und wenn ich sie hoch drehe beim schalten in den dritten gang immer null gang auf einmal dann muss ich die dreh zahl runter kommen lassen dann geht der dritte gang rein ich habe so was noch nicht gemacht und will nicht mehr kaputt machen als schon ist
Gruß Master
