J ewig zu heiss inner stadt !
Verfasst: 25 Aug 2004 17:51
hallo..
meine neuerworbene J wird an der ampel immer verdammt schnell heiss und der lüfter in der stadt fast die ganze zeit !! ist das normal ? will ja nicht wissen wies ist mit der mal in nen richtigen stau zu kommen
also richtig zu heiss wird sie schon nicht.. aber der kühler eben kommt immer...
gruss,
remo
Verfasst: 25 Aug 2004 18:35
von alter-mann
solange sie kein wasser rauswirft ... ist alles im gruenen bereich ...
mach dir erst mal keinen kopf....
Verfasst: 25 Aug 2004 18:38
was passiert denn wenn er wasser schmeißen sollte?
das passiert doch nur wenn er zuviel gefüllt hat, oder?
Verfasst: 25 Aug 2004 18:41
von alter-mann
zum einnen dieses ... bzw. wenn irgendwo im kreislauf etwas nich richtig funzt (ventil-thermostat etc) ... bzw...der luefter nicht anspringt ! und sie anfangen sollte zu kochen ...
Verfasst: 25 Aug 2004 18:53
also jetzt weiß ich definitiv das meine ventile am ar... sind, meine hatte mal eine zeitlang wasser rausgeschmissen bzw viel wasserverbrauch gehabt!
@ remo
wenn es schon lange her ist das die ventile eingestellt wurden wüde ich es lieber mal machen lassen, kleiner tip !
Verfasst: 25 Aug 2004 19:26
von alter-mann
hat nix mit den ventilen der motorsteuerung zu tun ... !!!!
...was du meinst ist die kopfdichtung ...!
Verfasst: 25 Aug 2004 19:29
Das mit dem heißen Motor ist aber normal. Hab ich in der Stadt auch... Das kommt dadurch, dass bei den geringen GEschwindigkeiten und Ampelstops der Fahrtwind fehlt um anständig zu kühlen... MAch dir keine Platte.
Verfasst: 25 Aug 2004 19:54
von Wayne von BW
ist ganz normal! schlimm isses dann, wenn im sommer in der stadt der lüfter auf einmal nicht mehr angeht
. dieser sollte spätestens zwischen dem mittelstrich und dem roten bereich angehen. bei der zxr läuft er im sommer immer gerne im stadtverkehr an- meiner macht das sogar wenn ich nach 10 km an ner ampel stehen bleibe.
lg
Verfasst: 25 Aug 2004 20:26
von heizer_2
Bei mir auch so, besonders als es so heiss war.
(schau zur sicherheit lieber nochmal nach dem wasserstand im kühler)
Verfasst: 25 Aug 2004 21:50
von Kawikaze
Ist bei der ZXR normal, so nervig das auch sein mag...
Verfasst: 26 Aug 2004 7:42
In der Stadt: Lüfter an...Lüfter aus.... Lüfter an, außer du kommst zwischen den ampeln auf 160 km/h dann funzt die Kühlung ohne Lüfter...
Verfasst: 26 Aug 2004 11:01
Is bei meiner auch.Dachte erst das liegt am 9er Motor,aber die 750 sind genau so schnell heiß.Da merkt man halt,dass das keine Cityflitzer sind sondern Rennmaschienen für die Strecke.
