Benzinpumpe Kontakte!!!!!
Verfasst: 24 Aug 2004 22:02
Hy!!!!
Hat jemand noch eine alte defekte Benzinpumpe wo die Kontakte noch I.O. sind????? Die Kontakte die hinter dem Deckel sind!!!! Meine läuft im Moment wieder aber die Relaisflächen sind fast runter!!!!! Will nicht ganz Ausbauen, dat Ding ist nicht umsonst dadrin????
Dank Dirk
Verfasst: 24 Aug 2004 22:30
von heizer_2
Ich hab auch gesehen das mann das teil (kontakte) austauschen kann. aber woher bekommen?
Fahr doch einfach ohne pumpe! Dann haste keinen ärger mehr.
Verfasst: 25 Aug 2004 6:31
Sehe ich auch so...
Verfasst: 26 Aug 2004 21:21
Ich will ja hoffen das ich noch bis zur Winterpause fahren kann, das sie hält. Werde sie dann selbst neu Bestücken! (Kontaktflächen)
Muß nur noch heraus bekommen welches Material das ist oder sein kann!!!
Wenn sie jetzt Ausfällt klemme ich sie ab.
Aber warum verbaut man das DING????????
Gruß Dirk
Verfasst: 26 Aug 2004 22:08
von heizer_2
... damit du nen grund hast zum freundlichen kawaschrauber zu fahren....
Verfasst: 26 Aug 2004 22:39
von Kai
falls noch bedarf besteht, hätte ich irgendwo noch ne pumpe rumliegen. die kontakte müßte ich mir aber erst ansehen.
ohne Pumpe gehts auch,
Verfasst: 30 Aug 2004 19:02
von simon
aber net so weit!
Ich schaff mit meiner J2 noch 160km ohne pumpe (wegen benzinstand/
vergaserhöhe) kann also nicht den ganzen tank mit 18L (?) nutzen.
Ich kann allerdings unterwegs per Bypass die Pumpe umgehen falls
sie wieder mal hängen bleibt.
Gruß simon
Verfasst: 30 Aug 2004 21:59
von heizer_2
eigentlich müssten es doch auch benzinpumpen von autos tun...?? denke da an vw golf einspritzer...
Verfasst: 30 Aug 2004 22:14
von Wayne von BW
leider nicht da die pumpe vom auto anders arbeitet- das ist ein durchlaufsystem mit rücklauf. wir haben eine membranpumpe im moped.
Verfasst: 30 Aug 2004 22:17
Pumpe vom Auto kannst wohl vergessen,die machen über 3 bar! Die Fördern ja noch richtig das Benzin mit hohen Literzahlen in der Minute.Die Mopedpumpen sind ja nur solche "Schwip-Schwap" Pumpen
Ich denke die Pumpe ist drin,damit du immer eine schwerkraftunabhängige sichere Benzinversorgung hast.Und wenn die drin ist,können die Vergaser bei klemmenden Schwimmern z.B. nicht auslaufen wenn du das Mopi wegstellst.Früher hatten die Mopeds ja dieses Unterdruckventil gegen solche Sachen drin.
Laufen tut sie aber im Normalbetrieb auch ohne,sind ja viele ohne Pumpe unterwegs.Ich würd meine bei Defekt wohl auch ausbauen.
Gruss Andre
Verfasst: 30 Aug 2004 23:01
von Kawikaze
Du kannst ne Autopumpe nehmen, wenn sie für nen Vergaser war.
Die arbeiten auch mit ca. 0,3 bar.
Einspritzer haben 3 bar (oder mehr).
Es gibt auch nen Anbieter für Benzinpumpen (speziell Oldtimer), die sehr langlebig sein sollen. Hab allerdings den Namen vergessen...
Irgendwas mit Pier**** ???
Verfasst: 31 Aug 2004 7:27
von heizer_2
Na dann kommt ebern ein rücklauf drann mit nem drosselventil das so ca. 0,5 bar anliegen... Ich fahr eh immer auf reserve... da bieten sich doch "normal" als rücklauf an.
Dann wird das benzin immer gut durchgequierlt
Ohne pumpe kann ich keine wheliees fahren. Wenn der druck höher ist (mit pumpe) gehts komischerweise.
Werd das bei gelegenheit mal abchecken.
Verfasst: 31 Aug 2004 9:00
Es gibt Unterdruckpumpen, z. B. von Mikuni.
Man könnte damit "Reserve" als Vorlauf nehmen und "Normal" als Rücklauf, zwischendrin eine 1mm Drosselbohrung.
So hats der Klaus von
www.hikotec.de gemacht.
Ich habe diesbezüglich schon mal eine Mail an Steven Topham geschickt, was er von diesem Vorschlag hält.
Er hat abgeraten und empfohlen, die originale Pumpe weiter zu verwenden...
Verfasst: 31 Aug 2004 12:16
Wenn sie dann wirklich mal den Geist aufgibt,hol dir irgentwo eine Gebraucht.Dann weist du aber auf jeden Fall,das es funktioniert.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30
Verfasst: 31 Aug 2004 13:34
Hallo Dirk,
ich habe letztens Teile über Jens bezogen verkauft Teile von einer H2.
Ich würde dem einfach mal mailen.
Viel Glück
Rainer
Verfasst: 01 Sep 2004 21:39
bedarf besteht noch Kai. Mopet läuft momentan aber in der Winterpause will ich sie Überholen!!!!!
Wenn du mal schauen könntest wäre Klasse!!!
Pumpe ist ja egal nur die Kontakte!!!!!!!
H2 Pumpe passt auch in einer L??? Mit Jens halte ich mal Fest!
Danke gruß
Dirk
Verfasst: 02 Sep 2004 6:56
von Maggo
ich glaube die Benzinpumpen sind bei vielen Kawa Modellen die gleichen z.B. die von meiner ZX6R ist die gleiche wie bei meiner ZXR750 L
Verfasst: 02 Sep 2004 22:16
von Kai
@kawikaze: meinste pierburg?
@ravers: ich mache am WE mal ein foto von den kontakten.
Verfasst: 13 Sep 2004 16:17
von Kai
pumpe war wohl doch schon entsorgt.
sorry!
Verfasst: 25 Okt 2004 14:18
von Hubsi
Es gibt kaum eine defekte Pumpe deren Kontakte ok sind.........
Gruß Hubsi
