Probleme
Probleme
Servuz
Meine H1 springt fast garnet mehr an wenn sie warm ist woran liegt das???Und sie hält auch das eingestellte Standgas nicht mehr wirklich was kann ich da tun????
Marco :evil:
svdb73
Beitrag von svdb73 »
das hört sich nach Problemen bei der Zündung, viell. Zündkerzen? oder Spritversorgung (Vergaser, Spritfilter verdreckt, Benzinhahn verdreckt) oder falschem Gemisch (Nebenluft?) an.
Sascha
ahso
ich fahre ohne Spritpumpe seitkurzem kann das damit zutun haben??
... es ist sogar oft hilfreich ohne die spritpumpe zu fahren ...
sie geht oft kaputt und verursacht entsprechend probleme.
ich gehe stark davon aus das dein problem in verdreckten vergasern ... bzw.
irgendwo im bereich benzin zu suchen ist...
wuerde folgendes(reihenfolge) ueberpruefen ....
tank ... schmutz...
lueftung tank ... in ordnung ....
benzinfilter ... verdreckt...
vergaser ... schwimmerkammern ... sauber ?
dann muss man weiter sehen ...
Tausche mal die Zündkabel,hatte ich bei meiner auch das Problem!
War danach weg.
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Liffi hat geschrieben:Tausche mal die Zündkabel,hatte ich bei meiner auch das Problem!
War danach weg.
Wenn sie im warmen ZUstand nicht anspringt? Wenn es die Zündkabel wären, müsste das Problem doch ständig sein... :kratz:
Hatten wir aber nicht einmal einen langes Thema um Startschwierigkeiten im warmen Zustand? Ist meine Erinnerung falsch, dass es aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer von Motor und Rahmen zu Verdünstungen in Vergaser oder Zuleitungen kam, und daraus resultierende Startprobleme? :kratz:
Sensibelchen hat geschrieben:verdunstung...dreck... Vergaser oder Zuleitungen kam, und daraus resultierende Startprobleme? :kratz:
in dieser richtung vermute ich das problem ebenfalls....
