Was kosten Nockenwellen ?
Verfasst: 25 Jul 2004 21:49
Wie werden denn K,L,M Nockenwellen zur Zeit gehandelt (ich bräuchte Ein- und Auslasswelle) ?
Und wie verhält sichs mit dem Pitting ?
Ich hab schon oft gehört, dsas L betroffen sind, wie siehts mit den K aus ?
Oder gibts da sogar bestimmte Jahrgänge wie beim Kopf vom 9er ?
Gruß;
Asim.
Verfasst: 25 Jul 2004 22:12
von Kai
das pitting resultiert aus den lagerungen im L-kopf, nicht von den nockenwellen selbst.
Verfasst: 25 Jul 2004 22:55
Sind beim Pitting dann folglich die Laufflächen eingelaufen ?
Ich dachte immer die Nocken...
Man lernt nicht aus.
Verfasst: 25 Jul 2004 23:00
von zxr-jolli
Nocken und Schlepphebel!
Pitting kann man ganz schnell mal bei allen Mopeds haben, wenn das Ventilspiel nicht stimmt und damit ewig durch die gegend fährt!
Zum Preis der Nocken, musst mal bei ebay suchen, ab und zu sind mal welche drin von 150-250Euros!
Verfasst: 26 Jul 2004 0:04
von Maggo
Soweit ich das mitbekommen habe gab es wohl öfter bei den 93er L-Modellen Probleme mit Pitting, hatte ich selbst auch.
Verfasst: 27 Jul 2004 11:34
Du kannst auch mal bei
http://www.bike-teile.de schauen. Die haben ab und zu günstig welche drin. Oder bei diversen Gebrauchtteile Händlern (ich hab die Adressen aus der PS genommen). Da hab ich mal welche für 70 Euro (Stück) angeboten bekommen.
Grüße Stefan
Verfasst: 27 Jul 2004 21:35
hallo
haette nockenwellen, aber von einem j-modell, weiss aber nicht, ob die auch passen
tschuess
claus
Verfasst: 27 Jul 2004 21:57
von zxr-jolli
@claus
die passen schon, aber er hat dann weniger Leistung, da die J unter anderem auch über die Nocken gedrosselt wurde!
Verfasst: 27 Jul 2004 22:10
von heizer_2
Ich hab für die L Nockenwellen ca. 180 piepen bezahlt.
Verfasst: 28 Jul 2004 6:18
hallo
heisst das , ich kann in einen j-motor die nockenwellen von einer k,l oder m einbauen und habe dann mehr leistung?
wieviel leistung waere das in etwa?
tschuess
claus
Verfasst: 28 Jul 2004 9:55
von heizer_2
Jep, das kannste...
Musst aber noch die Ventilfedern und die Kolben tauschen. Bringt ca. 15-20PS.
Aber bedenke, der Motor verliert in unteren/mittleren Drehzahlband an Drehmoment. Die Leistungskurve wird spitzer...
