Ventildeckeltausch - FUCK OFF Abgasrückführungssystem
Verfasst: 03 Jul 2004 15:33
hi,
will jetzt mal dem "AGRFS" meines noch immer in der kiste liegenden (siehe links) 9er motors zu leibe rücken und hab mir nen J-ventildeckel besorgt.
in mehreren beiträgen im forum und auch im i-net las ich immer wieder, dass die 4 "röhrchen", die normalerweise unter den membranen des original ventildeckels liegen, durch vollalu-stäbe ausgetauscht, oder mit madenschrauben abgedichtet wurden.
wenn ich mir jetzt aber den J-deckel von innen anschau, sieht das doch so aus, als würde sich ein bearbeiten der röhrchen erübrigen.
die 4 röhrchen werden doch nach montage des J-deckels in die dafür vorgesehenen "mulden" gedrückt und so abgedichtet.
hab ich da jetzt einen denkfehler?!? :roll:
hat die J überhaupt diese röhrchen und hat vielleicht jemand ne L oder 9er mit zuhilfenahme eines J-deckels umgebaut und die röhrchen einfach so gelassen?
danke euch!
cu
oli
Verfasst: 03 Jul 2004 16:15
von Wayne von BW
hi oli!
ich habe auch einfach den j-deckel draufgeschraubt und mir die ganze abdichterei des 9er deckels gespart.
lg
Verfasst: 03 Jul 2004 16:25
hi andi,
super...das wollt ich hören (und wenns dann noch von dir kommt...umso besser) :lol:
meinst du man kann den v-deckel (und die anderen motordeckel) mit "normalem" lack brushen, oder doch lieber hitzebeständigen nehmen?
bevor ich das aggregat dann entgültig verbaue, möchte ich allen deckeln neuen glanz geben.
cu
oli
Verfasst: 03 Jul 2004 17:00
von Kai
bei mir funzt das nicht. ich habe den j-deckel montiert, mein mopped angeschmissen, es auf den seitenständer gestellt und just in diesem moment saugte der motor öl über das SLS an. => giga-qualmentwicklung aus dem auspuff! :shock: :shock:
Verfasst: 04 Jul 2004 9:15
von Wayne von BW
@kai
welche airbox hast du drauf? schon auch die vom 7er- j motor, oder? bei mir ist weder was vom sls vorhanden noch sonst irgend ein teil das mit dem sls in zusammenhang steht. airbox vom 7er mit 7er vergasern, 7er ventildeckel, und fertig. wenn dein motor mit dem 7er deckel öl verbrennt wäre es möglich daß deine kurbelgehäuseentlüftung dicht ist- check mal den hinteren entlüftungsschlauch der in die airbox geht. wenn´s bei mir funzt ist ergo bei dir irgendwas faul :cry:
lg
Verfasst: 04 Jul 2004 13:39
von Kai
das problem war damals daß die röhrchen im zylinderkopf nicht durch den J-deckel verschließbar waren. sie waren einfach zu lang.
Verfasst: 05 Jul 2004 8:06
Kai hat geschrieben:das problem war damals daß die röhrchen im zylinderkopf nicht durch den J-deckel verschließbar waren. sie waren einfach zu lang.
Stimmt, war bei mir auch so das ich den Ventildeckel nicht draufbekommen habe da die Röhrchen zu lang sind.
Habe zwar einen J-Motor, der hat aber in der Österreich-Ausführung auch das SLS verbaut :roll:
Verfasst: 05 Jul 2004 12:07
Na vor diesem Problem stand ich schon mein 9R Motor hat diese Röhrchen auch und habe noch einen J Motor ligen werde diese nachher gleich mal probieren ob das paßt gesehen hatte ich das auch schon. Eigentlich vom optischen müßte es gehen!
Verfasst: 11 Mär 2005 11:00
von heizer_2
J-Deckel passt definitiv nicht um die SLS röhrchen zu verschließen.
Haben das neulich bei Daniels L motor probiert. Die SLS röhrchen sind zu lang. Der J deckel kommt garnicht auf die dichtflächen...
Haben in die röhrchen buchenholz gedroschen und die röhrchen gekürzt damit der j deckel passt.
Mal sehen obs hält...
Verfasst: 11 Mär 2005 11:06
von zxr-jolli
Stimmt, passt nicht, musste meinen 9er Deckel auch abgedichten weils nicht gepasst hat :wink:
Verfasst: 11 Mär 2005 11:53
von Maggo
ich habe Vollmaterial drinnen und müßte auch noch irgendwo Röhrchen mit eingeklebten Madenschrauben haben.
Verfasst: 17 Mär 2005 9:54
ich hab einfach den 9er Deckel gelassen und die beiden Öffnungen mit einem Schlauch verbunden.
Funzt einwandfrei und ist billige Schnelllösung!
Verfasst: 17 Mär 2005 16:07
von Wayne von BW
röhrchen kürzen und verschließen- ist auch billig und das schlauchgelumpe ist auch weg :wink:
Verfasst: 18 Mär 2005 0:43
von zxr-jolli
Meine lösung hat nicht wirklich geklappt, mir ist gestern der eine Verschluß wieder auf gegangen, hört sich zwar geil an, ist aber blöde, hab aber ja noch ein wenig Zeit den wieder dicht zu machen :roll:
Verfasst: 22 Mär 2005 14:17
von zxr-fightclub
habe meine heute auch dicht gemacht.......
raus die vier stäbchen
2 cm wegflexen (oben)
in den schraubstock und zudrücken
funzt einwandfrei
und dann natürlich mit j ventildeckel
habe sie bei mir noch zugeschweist oben aber ich glaube das wäre gar nicht nötig gewesen.........
Verfasst: 22 Mär 2005 16:19
Ganz einfach: Oben an den SLS-Deckeln den Schlauch abziehen, Gewinde reinschneiden und n Stopfen drauf.
Raig
