Ventilspiel
Verfasst: 01 Jul 2004 8:53
von Gero11
Hat eigentlich der 9er das gleiche Ventilspiel wie der 750er, oder gibts da andere werte
Verfasst: 01 Jul 2004 9:09
von heizer_2
müsste gleich sein, weil Kopf ja auch fast gleich ist. Die Ventil-Plättchen sind es auf jeden fall...
Verfasst: 01 Jul 2004 9:18
von Gero11
Möchte jetzt dann mal nachsehen ob das Spiel passt, könnte mir auch vorstellen das die Werte gleich sind wie bei der 750er
Verfasst: 01 Jul 2004 17:23
von Kai
ich seh gleich mal im WHB nach.
Verfasst: 01 Jul 2004 22:14
von Kawikaze
Erster *G*:
750 J/K:
Einlaß: 0,18-0,23
Auslaß 0,25-0,30
900B:
Einlaß: 0,18-0,23
Auslaß: 0,21-0,26
Verfasst: 01 Jul 2004 22:18
von Kai
menno!
Verfasst: 01 Jul 2004 23:21
von Gero11
Suppi, Danke
Verfasst: 02 Jul 2004 12:20
von 69thorsten
klasse Jungs das gleiche wollte ich auch wissen
Verfasst: 02 Jul 2004 17:20
von Gero11
Ging ja mit einem Aufwasch, gell
Verfasst: 12 Okt 2006 21:56
von Jörch
Servus
Habe gestern das erste mal selber die Ventile eingestellt. Hoffe, das ich auch nix verkehrt gemacht hab.
Habe ne Fühlerlehre bis 0,05mm.
Das Spiel der Auslassventile soll sich bewegen zwischen 0,21-0,26. Ist ja dann relativ schlecht zu messen mit der Lehre oder?
Habe jetzt das Spiel so eingestellt, das nen 0,25 Blatt durchgeht. Wäre ja dann an der oberen Grenze. Theoretisch könnte das Spiel ja dann aber auch 0,27 oder 0,28 sein. Wie macht sich das bemerbar, wenns dann doch 0,28 sein sollte?
Aber lieber zu groß als zu klein oder?
Verfasst: 12 Okt 2006 22:27
von J-Racer
0,25 ist OK ! Ich gehe auch immer an den äußersten Grenzwert (Auslass),lieber "etwas" größer als zu eng. Bei zu strammen Spiel,können dir die Ventile abbrennen,gerade im Auslass-bereich
Mal davon abgesehen,liegst du mit 0,25 voll im Sollbereich,brauchst dir also keinen Kopf machen
Verfasst: 13 Okt 2006 9:48
von Jörch
Danke. Dann werd ich das Mopped nachher mal anschmeißen.
