Im warmen zustand springt sie schlecht an
Verfasst: 29 Jun 2004 21:11
von thebeast
Hallo
bin hier ein neuling und habe ein problem.
Zuerst will ich erstmal sagen das es hier wirklich ein tolles forum ist,ich besitze jetzt meine ZXR750 H1 Bj. 7/89 4 wochen schon und seit 1 woche habe ich ein problem
:beim Kalten Zustand springt mein Bike mit choke super an aber sobald ich es warm gefahren habe springt es schwer oder erst garnicht an.Was könnte es sein die Kerzen?
vielen Dank im vorraus
thebeast
Verfasst: 29 Jun 2004 21:38
Vielleicht müßte mal das Ventilspiel überprüft werden.
Verfasst: 29 Jun 2004 21:43
Hi!
Schau mal nach dem nächsten orgeln, ob du unnormal starken Spritgeruch am Endtopf feststellen kannst. Wenn dem so ist, könnte es sein, daß die Zündung fehlerhaft arbeitet, wenn das Mopped heiß ist.
Vergaser, LuFi und Co. sind alle ok?
Bernd
Verfasst: 30 Jun 2004 7:33
von alter-mann
...moeglichkeiten gibt es leider viele ....
ein davon ist der sprit ...
wennse kalt ist... ist genug in den vergasern vorhanden ...
weil sie gestanden hat ....
wenn das bike warm ist ... ist es eventuell so das nicht mehr genung da ist...
bzw... nachkommt.... !
Verfasst: 30 Jun 2004 8:22
von Wayne von BW
@börni
das mit der zündung scheint mir auch die logischte erklärung zu sein. bei tom isses ein zu schwacher funken wie´s im moment aussieht
Verfasst: 30 Jun 2004 20:41
von Tilman
Was auch sein kann, ist, daß die Benzinleitung zu nahe am Motor liegt. Dadurch kann -oder aber durch mangelnde Isolierung der Leitung zum Motor- es zur sogenannten Dampfblasenbildung kommen. Das heisst, daß der Sprit, der in der Leitung ist (evtl sogar im Vergaser selbst) sich verflüchtigt durch die Wärmeabstrahlung des Motors...
LG
Tilman
