Bin neu und habe gleich mal eine Frage
Verfasst: 27 Jun 2004 19:08
Hallo Leute habe mir grade eine ZX7R zugelegt,und auch gleich mal eine
frage dazu...Hat sie nur 97 PS oder ist da noch mehr drin ????
Wer weiß bescheid...
Verfasst: 27 Jun 2004 19:11
Bei ner ZX 7 ist wesentlich mehr drin! Du brauchst nur die hohen Vergaserdeckel und schon gibt`s wesentlich mehr Dampf
Verfasst: 27 Jun 2004 22:04
von heizer_2
Was steht in deinem FZ-Breif?
o. Leistungsbeschränkung?
Oder irgendwas von "... Gaschieberanschläge, Scheiben im Ansaugkanal...)
Verfasst: 27 Jun 2004 23:21
Das ist ja super, hatte nicht mit so schneller antwort gerechnet
Bei moir steht o. Leistungsbeschränkung
Vielen Dank
Verfasst: 28 Jun 2004 7:24
von heizer_2
dann hilft nur eins:
siehe Thread von Klaus69
Verfasst: 28 Jun 2004 9:29
NImm einfach mal den Luftfilterkasten runter und schaue ob Du die Gasschieber ganz hoch schieben kannst, wenn nein:
Ab zum Freundlichen oder bei Alpha Tech melden...
Verfasst: 28 Jun 2004 11:10
OK werde ich mal die Vergaserdeckel austauschen..
Vielen Dank nochmal
Verfasst: 28 Jun 2004 11:16
von Kawikaze
Vergaserdeckel für offene Leistung sehen so aus:
Verfasst: 28 Jun 2004 15:23
Verfasst: 28 Jun 2004 16:02
von Kawikaze
Werksangabe: 122PS, durch den RAM-Air-Effekt 128PS
Durch Serienstreuung variert dieser Wert stark, meist nach unten.
Verfasst: 30 Jun 2004 19:34
Verfasst: 02 Jul 2004 14:17
@Spyder: Ich will nicht schon wieder den kleinen Spyder sehen.....Gonzo ist mal wieder mächtig fix am arbeiten wie?
Verfasst: 02 Jul 2004 18:29
Ne ne ,ich mache das meiste schon selber,Gonzo gibt nur hilfestellung.
Montag gehen die Teile zum Lackieren
Verfasst: 11 Jul 2004 22:06
von Lordwader
Willkommen im Forum Spyder
