Motorprobleme
Verfasst: 27 Jun 2004 1:14
Hallo, erst einmal das mit den Simmerringen hat alles gut geklappt, nun das nächste Problem!!!
Also ist ne 92er ZXR 750RR mit Flachschieber.
Sie hat jetzt ca. 6 Jahre gestanden, habe sie jetzt wieder zusammen , habe die Flachschieber zerlegt und gereinigt Düsen ausgepustet usw..
Das Teil besitzt ja eine Benzinpumpe, wenn ich diese aber anschließe so wie es sich gehört, dann säuft der Motor ab.
Und zwar es schließen alle Schwimmer, ich habe mit dem Mund reigepustet und alle Schwimmer auf und ab bewegt, aber beim rechten Flachi ist es so das etwas über dem Schwimmernadelventil eine kleine Bohrung ist und da konnte ich feststellen das da ein leichtes zischen war. Und da die Benzinpumpe eine menge Druck aufbaut, soff der Motor im stand sofort ab.
Also dachte ich mir lasse ich die Benzinpumpe komplett weg und schließe das so an das vom Tank der Sprit direkt über den Benzinh. in den Vergaser geht.
Funktionierte ja auch ganz gut, sie soff nicht mehr ab, sie verschluckte sich zwar ein wenig im kalten Zustand aber sobald der Motor warm war ging es.
So und heute war nun endlich fertigstellung und bin das erste mal gefahren, und siehe da, sie läuft wie Eimer.
Sie hatte keine Leistung, verschluckt sich, nimmt kein Gas an, und hatte sogar Fehlzündungen.
Muß die Benzinpumpe unbedingt angebaut sein, ist der eine Vergaser kaputt, wenn er den Druck nicht standhält, kann mir da einer weiterhelfen?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße Björn
Schöne Grüße Björn
