Wie unterscheide Ich H1 und H2
Verfasst: 26 Jun 2004 23:57
von Topianer
wie kann ich erkenn ob ein Motor von einer H1 oder von einer H2 stammt. An der Ölwanne weiß ich, die ist aber wahrscheinlich umgebaut. Gibt es noch unterschiede die Ich optisch erkennen kann????
Verfasst: 26 Jun 2004 23:59
von zxr-jolli
Motornummer aufschreiben und bei Kawa nachfragen :wink:
Oder musst du das jetzt unbedingt wissen?
Verfasst: 27 Jun 2004 0:02
brauchst nur an den Vergasern schauen, sind bei der H2 Keihin Sportvergaser von der 89 Superbike 7R-Rennversion (haben andere Bezeichnung als die H1 Vergaser)
Andere Merkmale fallen für dich flach da du ja nur vom Motor gesprochen hast.
mfg Tom
Verfasst: 27 Jun 2004 17:31
von Teutalus
1. Die H1 hat 36iger Keihin Vergaser, die H2 38iger
2. Die H1 hat eine Schwinge mit Überzug, die H2 eine Alu wie die J
3. Die H1 hat den Ölfilter unter dem Ölkühler, die H2 unterm Motorblock
4. Die H1 hat einen geraden Kühler, die H2 einen gebogenen wie die J
5. Die H1 hat am Lufikasten rechts u. links einen runden Ansauggeräuschdämpfer, die H2 einen langen hinter dem Lufi :wink:
mehr fällt mir im Moment auch nicht ein :wink:
Verfasst: 27 Jun 2004 17:35
von zxr-jolli
Ich denke er hats nur auf den Motor bezogen, da hilft dir wohl nur das mit dem Ölkühler sonst zu Kawa!
Verfasst: 27 Jun 2004 21:22
von Lordwader
Weiß nicht ob das hilft, aber der H1 Wasserkühler ist gerade der H2 gebogen. :wink:
Verfasst: 28 Jun 2004 7:49
von alter-mann
zxr-jolli hat geschrieben:Ich denke er hats nur auf den Motor bezogen
... wenn du nur den motor da liegen hast ... ohne vergleich ... wird es eng...
abgesehen ... von der oelwanne ....
Verfasst: 28 Jun 2004 8:37
von Topianer
Ich hab grad mit Kawasaki-Deutschland telefoniert.
Die haben mir super schnell weitergeholfen und es handelt sich nun doch wirklich um einen h1 Motor. Also nun hab ich eine H2 mit einem Motor einer H1, dieser wiederrum hat die Ölwanne und den Vergaser der H2.
Da brauch ich mich nicht wundern warum die nicht vernünftig läuft wenn die Vergaser nicht stimmen.
Hat jemand von euch einen guten H1er Vergaser rumliegen für einen Fairen Preis??
Oder bekomme ich die H2er Vergaser abgestimmt auf den H1er Motor, wenn ja hat es jemand schon gemacht, welche Düsen oder Nadeln brauch ich da??
Die Werkstatt rasiert einen immer für solche geschäftle.
