Zu Wenig Zündfunken!! DRINGEND!!!
Verfasst: 26 Jun 2004 16:54
von Wayne von BW
Hi von der Austria-Front
Tom aus salzburg ist grad hier und wir haben ein problem.die mühle springt nur durch anschieben an- mit dem anlasser geht rein gar nix. habe jetzt mal die zünspulen kontrolliert und kann sogar mit den fingern den impuls am stecker fühlen, ohne daß es mich umhaut
also kommt definitiv zu wenig zündleistung rüber(normal haut es mich um wenn ich da hinlange). cdi von meiner probiert aber keine änderung- spulen auch schon getauscht-keine verbesserung. was kann es sein wenn nicht genug zünfunken kommen??? dringend!!! wir sind grad am bier trinken und warten auf antwort
lg
Andi &Tom (besser bekannt als "das NAPALM-DUO")
Verfasst: 26 Jun 2004 17:01
der geber an deggn?
also kw-positionssensor
weiss net ob der einen induktiv oder hallgeber hat. kannst aber beide messen. induktiv hat 2 anschlüsse, hallgeber 3! mach mal eine widerstandsmessung und schau wieviel wechselspannung sie bringen und ob überhaupt ein signal kommt.
Verfasst: 26 Jun 2004 17:44
von svdb73
Moin ihr beiden,
habt ihr sicherlich schon gemacht:
Andere Batterie getestet?
Sicherungen?
Anderen Anlasser getestet?
Sascha
Verfasst: 26 Jun 2004 17:49
rückt der starter aus oder geht gar nix mehr?
(ich glaub die haben sich schon niedergesoffen weil sie nix mehr von sich hören lassen
lol
Verfasst: 26 Jun 2004 17:52
von svdb73
Ja wahrscheinlich sind die schon so besoffen, dass die den Starter nur nicht mehr finden
Verfasst: 26 Jun 2004 18:05
oder sie haben mit totalem ziegel an der zündspule rumgefummelt und sind jetzt die einzigen holzbriketts mit 3 promille
Verfasst: 26 Jun 2004 19:13
von Wayne von BW
anlasser kann sein da er wesentlich langsamer dreht als der meine vom 9er motor- würde auch erklären warum der bock beim anschieben anspringt. aber wenn sie anspringt braucht sie eine minute bis sie überhaupt über 1000 u/min gas annimmt!!! wir stehen gerade vor nem rätsel und genemigen uns jetzt erstmal ne halbe bier
lg
Verfasst: 26 Jun 2004 20:02
von svdb73
Habt ihr denn schonmal deinen Anlasser bei Tom eingebaut oder passt der nicht bei der H?
Verfasst: 26 Jun 2004 20:05
von svdb73
Oder ihr kauft den schnell und holt ihn ab. Ist glaube ich um die Ecke bei dir Andi. Da habt ihr noch gut 1 3/4 Stunde Zeit.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Verfasst: 26 Jun 2004 20:56
von Lordwader
Den Anlasser wird Andi bestimmt nicht kaufen, lieber schenk ich Ihm meinen.
Verfasst: 26 Jun 2004 21:00
von svdb73
Hi Günni,
hast du noch einen über? Ist ja für Tom.
sascha
Verfasst: 26 Jun 2004 21:18
von Lordwader
Habe gerade mit Ihm Telefoniert.
Verfasst: 26 Jun 2004 21:19
von svdb73
Und? Stand der Dinge?
Voll breit?
Verfasst: 26 Jun 2004 21:20
von Lordwader
Noch nicht
Verfasst: 26 Jun 2004 21:23
von svdb73
Dir muss man aber auch alles aus der Nase ziehen was?
Was ist denn jetzt mit dem Mopped von Tom? Läuft wieder? Anlasser defekt?
Verfasst: 26 Jun 2004 21:50
von Kawikaze
@Andy und Tom
Was heißt denn hier Napalm-Duo? Zuviel mit Kakaobutter herumexperimentiert oder was??
Zu Eurem Problem (falls noch nicht gelöst):
Lima, Batterie ansonsten bin ich auch ratlos...
Verfasst: 26 Jun 2004 21:53
von alter-mann
... ich glaub die haben mittlerweile ein ganz anderes problem ...
von Lordwader
Wo ich mit Andi Telefonirt habe ist Sie gelaufen aber das Problem ist wenn Sie kalt ist.
Verfasst: 26 Jun 2004 22:34
von Lordwader
Habt Ihr Euch mal den Käufer angeschaut das ist doch Verarsche hoch 3
Verfasst: 26 Jun 2004 23:46
von Wayne von BW
@marco
wat für´n problem??? wir haben bis jetzt noch kein´s- aber wir arbeiten daran
...mopped läuft immer noch nicht- nur mit anschieben und dann nach dem abkühlen wieder die selbe sch...e (foto´s folgen wenn wir wieder den USB-stecker in die kamera bekommen
lg
NAPALM DUO
Verfasst: 27 Jun 2004 10:16
von alter-mann
.... moin .... und wieder fit ?
Verfasst: 27 Jun 2004 10:58
von Tasso
mess mal die lima wegen elekt. benzinpumpe und so
