MOTORÖLVERLUST
Verfasst: 23 Jun 2004 22:32
von VR6Burner
Hallo, ich habe eine 92er ZXR RR mit Flachschieber, nun hat sie gut ein Jahr gestanden, habe sie heute wieder zum laufen gehabt, und siehe da Ölverlust.
Und zwar läuft das Öl aus der Kupplungsdruckwelle raus.
Da wo der Nehmerzylinder sitz.
Ist das ne große Sache, komm ich von der rechten Seite wo die Kupplung sitzt ran, oder muß der ganze Motor zerlegt werden???
Ist doch sicher nur ein Simmerring oder?
Bekomme ich im Internet ne Explosionszeichnung für diesen Motor?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Björn
Verfasst: 23 Jun 2004 22:52
von zxr-jolli
Hatte ich vor zwei Jahren auch!
Der Simmering der bei dir leckt ist auf der linken Seite!
Ist ne ziemliche fummel arbeit, das der Deckel unterm Ritzel ab muss, also das Ritzel auch!!
Wenn du da grad bei bist würd ich die anderen Simmeringe auch neu machen, den von der Antriebswelle und von der Schaltwelle!
Kosten alle nicht viel, nur wie gesagt, ist alles ziemlich ungünstig verbaut da!
Verfasst: 23 Jun 2004 22:58
von VR6Burner
Danke für die schnelle Antwort, ich hatte schon bedenken das der ganze Motor zerlegt werden muß.
Also kann ich auch die Druckstange bedenkenlos rausziehen, ohne das da drinnen Irgendetwas wegfällt?
Dann ist das ja wohl doch keine so große Sache, soll ich den Motor dafür ausbauen , oder kann man das im eingebauten Zustand machen?
Gruß Björn
Verfasst: 23 Jun 2004 23:02
von zxr-jolli
Kannst den drinnen lassen und die Kupplungsdruckstange kannste auch so raus nehmen, nur wenn der neue Simmering drin is würd ichs lassen!
Hört sich jetzt etwas leichter an als es wirklich ist, kannst aber selber machen!
Das einzige ist jalt, das du das Ritzel abnehmen musst und da muss vorher nunmal die Kette ab, musst ebend die Schwinge lösen ind etwas rum probieren bis die Kette ab ist, dann das Ritzel ab und den rest kannste dann so abschrauben!
A>ber wie gesagt, mach an Simmeringen und Dichtungen alles neu, was du dann ab hast!
Verfasst: 23 Jun 2004 23:22
von VR6Burner
Alles klar Daniel, habe gerade einen neuen Kettensatz verbaut, aber da muß ich wohl nochmal bei.
Soll ich die bei Kawa Original kaufen? Ist wahrscheinlich besser als Zubehör!?!
Will ins Bett, melde mich wenn es geklappt hat.
Dankeschön und bis bald
Gruß Björn
Verfasst: 23 Jun 2004 23:23
von zxr-jolli
Würd ich bei Kawa direkt kaufen, wie gesagt, sind nicht teuer und alternativen wüsste ich so auch garnicht!
Re: MOTORÖLVERLUST
Verfasst: 24 Jun 2004 17:24
von Kai
VR6Burner hat geschrieben:Bekomme ich im Internet ne Explosionszeichnung für diesen Motor?
siehe technik&tuning!
