Frage zur Entdrosselung von 98 PS auf 122 PS, ZXR 750 L
Verfasst: 20 Jun 2004 12:16
habe da mal eine Frage zu o.g. Thema. Und zwar sind bei mir 98 PS eingetragen, die ich mit Hilfe der hohen Vergaserdeckel auf 122 PS änder will, soweit so gut. Teile kommen.
Nun zu meiner Frage / Problem. In meinem Brief steht:
"ZuZiff. 7: Leistung reduziert durch Reduzier. Scheib Innendurchmesser 37 mm Dicke 0,5 mm i.d. Vergaserhaltergummis."
Kann mir jemand sagen, ob zwischen Vergaser und den Ansaugkanälen/Gummis etwas ist, oder sonst wo ....
Wäre dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben kann bevor ich alles zerlege.
Ach, nach der Änderung, soll man dann auch die Vergaser neu einstellen
Verfasst: 20 Jun 2004 13:24
Du mußt nur die Vergaserbatterie ab ziehen und die Scheiben die im Ansaugtrackt drin sind herraus nehmen,dann hast du 100PS.
Bei der L sind allerdings auch anschläge in den Vergaserdeckeln,die geändert werden müssen bzw du brauchst andere Vergaserdeckel um die 122PS zu erhalten.
Andere Deckel und ein Gutachten um die 122PS eingetragen zu bekommen kriegst du bei alpha technik.
An der Vergaserbedüsung muß nichts geändert werden
Mfg Dennis
Verfasst: 20 Jun 2004 13:32
Danke Dennis,
so ähnlich habe mir das auch vorgestellt, mit den "Unterlagsscheiben" zwischen Vergaserbatterie und Ansaugkanäle.
Hohe Vergaserdeckel ist klar.
Verfasst: 23 Jun 2004 7:21
weiß jemand, was die anderen Vergaserdeckel kosten und hat die L dann nicht 128PS
Verfasst: 23 Jun 2004 19:00
von Maggo
Was die Deckel kosten weiß ich nicht, aber die L hat offen "nur" 122PS.
Verfasst: 23 Jun 2004 20:25
Hallo Phil,
die 4 Deckel für 122 PS kosten bei Alphatechnik 69 Euro. Das Gutachten falls man sie eintragen läßt 99 Euro, Versand 4 Euro.
Macht 172 Euro. + Später noch die Eintragungskosten bei Tüv noch
Werde es dann berichten wenn ich soweit bin.
Deckel sind schon unterwegs zu mir.
Verfasst: 23 Jun 2004 21:45
von heizer_2
172 ,ist ne menge Asche....
Würden nicht auch die Deckel vom Offenen J-Vergaser Passen???
Verfasst: 24 Jun 2004 18:38
von Maggo
Das ist ja auch irgendwie ein Witz daß so ein Stück Papier(Gutachten) mehr kostet als die eigentlichen Teile, die sind mit 69EUR ja gar nicht so teuer.
Verfasst: 24 Jun 2004 22:32
@Carlo
meinst du mit Gutachten die Abnahme vom TÜV oder ein Gutachten, das bereits auf dem Papier besteht. Sprich du kaufst ein Stück Papier für 99 Teuro
, so wie Maggo das meint
Verfasst: 27 Jun 2004 10:06
phil hat geschrieben:@Carlo
Ja Phil so ist es, ich kaufe ein Stück Papier für 99 Euro. Die TÜV-Gebühren kommen noch extra hinzu.
Verfasst: 28 Jun 2004 12:09
@Carlo
Das Gutachten müßte sich doch auch als Kopie hier über das Forum oder aus dem Netz besorgen lassen. Kann man ja ne Kleinigkeit dafür zahlen, aber doch nicht 99€.
Verfasst: 29 Jun 2004 20:23
JA, haha auf diese Idee kam ich auch zuerst. Habe auch ein Orginalgutachten von einer anderen L bekommen. Ging damit zum TÜV und zur DEKRA (die Prüfer kenne ich) und die beide sagten, es ist Ihnen zu heiss. da sie schon Prozesse gegen sich laufen haben, wegen "mißbrauch, copyright" oder wie man das nennt.
Verfasst: 16 Sep 2005 10:39
Dennis hat geschrieben:Du mußt nur die Vergaserbatterie ab ziehen und die Scheiben die im Ansaugtrackt drin sind herraus nehmen,dann hast du 100PS.
Mfg Dennis
Was sagst du denn dazu, meiner "L" wurde der Ansaugtrakt enddrosselt( so stehts in den Papieren) und die Gaserschieber lassen sich komplett öffnen( aber nicht in den Papieren eingetragen). Trotzdem nur 101 PS eingetragen. Die PS-Zahl kommt schon hin, denn wirklich spurten tut sie nicht, erreicht aber vmax?!?
Verfasst: 16 Sep 2005 10:47
von biker4biker
Akkumulator hat geschrieben:Dennis hat geschrieben:Du mußt nur die Vergaserbatterie ab ziehen und die Scheiben die im Ansaugtrackt drin sind herraus nehmen,dann hast du 100PS.
Mfg Dennis
hast du denn die richtige (originale) übersetzung drauf?
Verfasst: 17 Sep 2005 0:23
von biker4biker
danke für die mail @akkumulator,
ich meine aber das die original 16/44 hätte.
wenn du aber 16/46 hast, sollte die beschleunigung besser sein.
kann mich da jemand bestätigen, oder auch berichtigen????
edit: hast du evt. andere scheiben im ansaugstutzen, anstatt gar keine?
das würde es evt. erklären...
Verfasst: 17 Sep 2005 11:19
biker4biker hat geschrieben:danke für die mail @akkumulator,
Sry...... Tippfehler die Übersetzung is 16/45... ändert aber auch nichts. Es fehlt die Kraft am Hinterrad. Also wenn ich am HAhn drehe, dauert es eine sec. bis die Kraft das Hinterrad beschleunigt. Im oberen Drehzahlsegment ist das nicht spürbar. Den Ansaugttrakt hab ich noch nicht unter die Lupe genommen.....
Und recht hast du, je größer die Übersetzung desdo mehr Beschleunigung aber geringere Vmx. Eingetragen ist meine mit 245 und die erreicht sie auch(nach abzug der Toleranz)
Re: Frage zur Entdrosselung von 98 PS auf 122 PS, ZXR 750 L
Verfasst: 18 Sep 2005 12:45
von Sensibelchen
Sorry. Mist gebaut... :?
