Steuerkette Rasselt
Verfasst: 18 Jun 2004 16:18
von zxr-jolli
Also wie schon erwähnt Rasselt seit kurzem meine Steuerkette aber nur wenn ich Beschleunige!! Ist auf jeden Fall lauter als normal!
Wie schauts aus, wenn der Kettenspanner durch ist, muss die Kette dann auch neu??
Hab jetzt ehrlich keinen Bock das zu machen, also ich meine die Kette zu wechseln, Spanner ist ja kein prob, da der Motor im Winter sowieso auseinander kommt!!
Verfasst: 18 Jun 2004 19:35
Sicher das es die Steuerkette ist?? Beim mir klingt es auch so und es ist die Nockenwelle.
Verfasst: 18 Jun 2004 19:47
von zxr-jolli
Na da werd ich den Kopf den wohl mal runter nehmen müssen, denn sicher bin ich mir nicht, hört sich aber an wie die Kette!! Mal schaun, is ja jetzt Wochenende und schönes Wetter gibs bestimmt nich!!
Verfasst: 19 Jun 2004 9:20
Fängt bei mir auch gerade an Geräusche zu machen! Weiß auch nicht genau was es ist aber ich denke Spanner, Ventile oder sogar die Nocken. Muß mich demnächst mal ran machen aber ich habe zur Zeit einfach keine Böcke auf Schrauben! Aber wenn es jetzt noch lauter wird bleibt mir wohl nix anderes übrig.
Ruffi
Verfasst: 19 Jun 2004 9:45
von zxr-jolli
So siehts bei mir halt auch aus, hab den ganzen Winter geschraubt und wollte endlich mal wieder viel fahren, aber das Wetter spielt ja auch nicht mit, also werd ich da die Tage mal bei gehen!!
Hab ja sonst nichts zu tun!! Und irgendwann musste das ja mal passieren, sie hat ja auch schon 60Tkm runter und bis jetzt war noch nie was!!
Verfasst: 19 Jun 2004 10:13
von heizer_2
... Dann kanste ja auch gleich deine Kit-Teile verbauen
Verfasst: 19 Jun 2004 10:42
von zxr-jolli
Ich will den Motor ja nicht rausnehmen!!
Wenn ich die Kit-Teile verbaue, wird der Motor komplett neu Aufgebaut, also mit Lagerschalen, Zylinder Hohnen, Kopf Überholen und alle Dichtungen neu!!
Das wollt ich erst im Winter machen, oder
Och nöö!!
Ich muss jetzt erstmal sehen das ich ein neues Auto bekomme und dann mal sehen wies finanziell so aussieht!!
Denn alleine ein Dichtungssatz kostet ja schon 180Teuros, dann die Lagerschalen knapp 120Teuros, Dichtungsmasse für das Gehäuse, Zylinder Hohnen, kleinteile...
Verfasst: 21 Jun 2004 20:18
von zxr-jolli
Also ich habs mir heute nochmal genau angehört, es ist mehr ein leises tickern beim beschleunigen, aber nicht so ein tickern wie es zb Ventile machen, ist um einiges leiser und schneller!!
Was ist das???
Vielleicht doch die Nocken??
Verfasst: 22 Jun 2004 16:30
So klingt es bei mir auch, soll die Nockenwelle sein.
Verfasst: 22 Jun 2004 17:25
Ich glaube ich muß da jetzt auch schnellstens mal bei gehen und mir alles ansehen! Habe gestern meine Benzinpumpe raus gefeuert da die angefangen hat Mucken zu machen! Als ich dann mit meiner Mofete los bin ohne Verkleidung und sie mal schön bis 12000 U/min gezogen habe lief sie echt wie der Teufel aber die Geräusche von der rechten Motorseite ab 4000 U/min haben sich nicht normal angehört! Also dann muß ich mich doch wohl mal ran machen bevor es entgültig knallt! Bin auch echt gespannt wie meine Nocken aussehen!
Aber noch einmal zu Jolli´s ersten Frage, muß die Steuerkette auch neu oder reicht es den Spanner auszutauschen? Will einmal einen Rundumschlag machen mit Ventile einstellen, Nocken begutachten und Spanner ggf. natürlich auch wenn es Not tut die Steuerkette neu!
Gruß Ruffi
Verfasst: 22 Jun 2004 19:21
von zxr-jolli
Also schlimm hört sich das echt nicht an, nur ich denke mal mit der Zeit wirds bestimmt auch lauter, also erstmal abwarten was noch kommt!
Wenns zu laut wird, wird er doch noch zerlegt, denn den Kit möchte ich da natürlich schon schnellst möglich rein haben!
Verfasst: 22 Jun 2004 19:44
Sind einfach die Abnutzungerscheinungen an der Nockenwelle...laut "meinem" Schrauber. Wayne hat gesagt, dass es nicht weiter schlimm sei.
Verfasst: 22 Jun 2004 20:13
von zxr-jolli
Nur sind es dann nur die Nocken, die kommen dann ja neu, oder auch die Schlepphebel??
Verfasst: 23 Jun 2004 19:03
von Maggo
Also wenn neue Nockenwellen rein kommen sollten auch die Kipphebel erneuert werden, so weit ich das weiß.
Verfasst: 23 Jun 2004 21:49
von heizer_2
Besser ist das...
Ich hatte mal ne Nockenwelle die hat Kipphebel "gefressen"...
Aber ein Kipphebel kostet (haltet euch fest) 19 Piepen! * 16 + 2 Nockenwellen
Da kommt was zusammen...
Verfasst: 24 Jun 2004 17:21
von zxr-jolli
Verfasst: 24 Jun 2004 18:21
von heizer_2
19 * 16 = 304 piepen oder rechnest Du noch immer in DM :hihi:
Meist sind nur ein Paar der Schlepphebel richtig hin. Wenn die Oberfläche noch IO ist kannste die weiterverwenden.
Verfasst: 24 Jun 2004 22:26
von zxr-jolli
Tatsache, hab doch alles noch mal zwei genommen, trotzdem viel Geld für so kleine dinger!!
Aber ein 32V wär doch auch was geiles
Rasselnde Steuerketten
Verfasst: 01 Jul 2004 10:56
ich habe ne 92ziger j mit nem Kit-Motor (damals 44TKM heute 60TKM).
Hatte seit dem Kauf vor gut 2 Jahren das gleiche Problem.
Die Steuerkette rasselte recht laut.
Ein neure Steuerkettenspanner löste das Problem bei mir leider nicht.
Letztes Jahr in Spa war dann auch ein Kawa-Händler dabei, dem ich von dem Problem berichtete.
Seine Antwort: "wenn der Spanner und die Laufschiene ok sind, dann lös den Kettenspanner doch einfach ein wenig und zieh ihn dann wieder an..."
Dadurch wird der Druck auf die Steuerkette etwas erhöht und das Rasseln verschwindet.
Ich war etwas skeptisch.
Habe also den Händler meines geringsten Mißtrauens nochmal gefragt und der sagte mir das Gleiche....
Nun dacht ich mir muß ja was dran sein also gemacht.... und seit dem sind die Geräusche verschwunden.
Mein Kumpel hatte das gleiche Problem und hat sich sofort bei Kawa einen " geänderten und stärkeren" Spanner bestellt. Der ist auch vom Aufbau etwas anders.
Könnt ihr ja mal bei Kawa fragen.
Der Einbau des Spanners geht recht schnell und ist ganz unkompliziert.
Ach ja war mit dem Rasseln 3x auf der Rennstrecke und habe die Kleine auch sonst nicht geschont.
Gruß Meier
Verfasst: 07 Jul 2004 18:17
von zxr-jolli
