900B Motor Sekundärsystem
Ich habe ein gefunden gekauft eingebaut und läuft natürlich aber dieses Sekundärsystem kann ich das totlegen indem ich einen anderen Ventildeckel nur aufbaue? Wenn ja da habe ich genug Motoren von liegen! Erstmal fahre ich noch meine H1 aber Testlauf war schon geil :-) ! Vielleicht kann mir jemand helfen aber hier denke ich bestimmt! Fotos vom Umbau und meinen Mopeds folgen :lol: :lol:
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
der ventildeckel ohne membrane verschließt die bohrungen nicht richtig. damit saugt das sls bei schräg stehendem mopped öl an. bringt geile nebeleffekte, ist aber nicht gesung. :wink: verbinde lieber die beiden schläuche, die oben raus kommen oder lass dir deckel fräsen.
Das heist die beiden oöffungen oben schliessen indem man passenden platten etc. draufschraubt? Darauf hätte ich auch selber kommen koönnen das ist schon ne geile idee! Muß ich meinem Kollegen mal einen Ventildeckel mitgeben damit der mir sowas man hertsellen kann!
Danke nochmal
Maggo
Beitrag von Maggo »
Also ich habe bei mir einfach diese Röhrchen die unter den Löchern im Ventildeckel sitzen durch Vollmaterial ersetzt.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Ach so wenn du diese Rundeisen anstatt den Röhrchen drinnen hast kannst du natürlich die Menbranen und die Deckel komplett weglassen.
Ronin
Beitrag von Ronin »
ich hab mir ne gummiplatte unter die deckel vom sls gelegt-festgeschraubt-dicht.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Jo das hört sich alles gut an ich denke ich werde wohl mir Deckel oder die Gummimatten unter legen!
Das sind echt gute Ideen
Danke
Der Tip von Kai ist top. Habe ich jetzt auch so gemacht. Beide Schläuche verbunden und fertig. Funzt prima.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Beide Schläuche zu verbinden geht halt am einfachsten, aber dann hängt trotzdem das Schlauchgelumpe noch da vorne rum. Ich finde es am besten die Röhrchen unter dem Ventildeckel durch Rundeisen zu ersetzen, aber jeder wie er mag :wink:
