Läuft nur 180!!!
Verfasst: 05 Jun 2004 23:15
von Topianer
ich hab mir vor 1 Jahr diese Zxr 750 H2 gekauft. Nach einem Neuaufbau, vielen Ändeungen läuft sie nun mit TÜV und allem was dazu gehört.
Jetzt hab ich das Problem das das Bike nur ca. 180 läuft. Der Motor will nicht über (geschätzt da kein Drehzahlmesser) 8.000 Umdrehungen machen. Sonst läuft er super. Die Leistung sollte das Bike eigendlich offen haben, hab selber die offenen Vergaserdeckel montiert.
Vergaser sind gereinigt und von Fachwerkstatt eingestellt (schon zum 2. mal).
Ich habe noch eine H2, an dem Punkt (ca. 8.000) wo die richtig Druck macht hört die andere auf.
Dachte schon das es was an der Kupplung sein könnte, da ist jetzt aber alles neu.
Wer hatte schon so ein problem oder eine gute Idee was es sein könnte.
Verfasst: 05 Jun 2004 23:20
von Roaddog
klingt ja fast wie 34ps
meine h1 mit 34ps geht auch an guten tagen bis tacho 180 bei ca 8000 touren
ist ja garnichts lustig wenn du denkst die ist offen
Verfasst: 05 Jun 2004 23:46
Schau doch mal nach, ob du eventuell die Blenden in den Ansaugkanälen hast.
Verfasst: 06 Jun 2004 0:23
Moin,Moin !
Da stimmt was nicht !
Fahre selber eine H2 mit 72 Kw ; da sind auf dem Tacho aber gut 240 drauf. Mir fehlen eigentlich noch 2 PS. Brauch aber nicht .
8000 rpm , kann nur die Bremse drin sein !
Check mal ab . Ansonsten keine Idee . Muß mehr drehen.
hwn
Verfasst: 06 Jun 2004 3:33
von svdb73
Oder check mal die Ritzel. Sind das die Originalen? Vielleicht ne zu kleine Übersetzung?
Obwohl die Drehzehl trotzdem weit über 8000 U/Min gehen sollte. Also Quatsch.
Sascha
Verfasst: 06 Jun 2004 12:14
von Topianer
Sind die H2er nicht durch Vergaserdeckel gedrosselt?
Verfasst: 06 Jun 2004 13:30
von zxr-jolli
Ich glaub schon, dann aber nur auf 98 PS und dann läuft die immer noch schneller als 180 Klamotten!
Verfasst: 06 Jun 2004 14:36
von alter-mann
... nur so eine idee ... du sagst ... du hast vieles umgebaut ...
ist es der richtige tacho(uebersetzung) ...
oder der ist event. einfach kaputt ...
Verfasst: 06 Jun 2004 14:37
von Topianer
Also ich hab auf jeden Fall die Deckel für offene Leistung montiert. Ich weiß auch nicht weiter. Das Bike läuft sonst wie meine andere, nur die Drehzahlen fehlen.
Verfasst: 06 Jun 2004 20:33
Ich hab auch ne H2 gekauft. Heut war ich mal auf der BAB, und hab nur 220 geschafft
, obwohl in den Papieren 235 steht. ICh hab zwar ein 180er Schlappen hinten drauf, aber der kann doch nicht 15km/h schlucken, oder
Verfasst: 06 Jun 2004 22:11
von Topianer
Mit meiner anderen ZXR (auch umgebaut ohne Verkleidung) bin ich auf der Autobahn mal zum testen ca. 235 gefahren (laut Tacho).
Verfasst: 07 Jun 2004 10:52
von x-men72
Also meine H2 mit 98 ps lief bis vor kurzem 240-250 km/h nachdem mit der froschfresser in franzackenland reingefahren ist geht sie mit gepäck (spoilerbag und Tankrucksack) und leicht bergauf 270km/h was ist denn da los?
etwa nur die welle futsch? aber dann sollt sie doch gar nicht mehr anzeigen oder weniger aber zuviel?
Verfasst: 07 Jun 2004 11:30
von Ronin
also das kann nicht sein.
mit 98 PS schaffst du die 270 nichtmal mit rückenorkan-abgrund runter-kneipe in sicht
da scheint wirklich was putt zu sein.
vielleicht hat dein tacho nen schlag gekriegt
