Antriebsrad für Lichtmaschine Ausbauen
Verfasst: 10 Okt 2024 9:55
von Jimknopf67
Hallo, ich wollte das Antriebsrad der Lichtmaschine ausbauen "Motorenseitig" doch es dreht sich wenn ich die halteschraube versuche zu öffnen wie kann ich das verhindern ?
ZXR 750 H2 1990 Bj.
Re: Antriebsrad für Lichtmaschine Ausbauen
Verfasst: 10 Okt 2024 11:10
von marcbikerr
Hallo Jim,
Da gibt es ein Spezialwerkzeug um die Scheibe zu halten.
Hab jetzt au nimmer so ganz im Kopf wie es dort aussieht oder wie man sich da anderst Helfen könnte mit einfachen Mitteln.
Am einfachsten wird es sein sich ein Werkzeug zu machen, dass du die Scheibe halten kannst und lösen.
Ich nehme an sie soll ja ganz bleiben und nicht verdrückt werden damit Du diese wieder verwenden kannst.
Verfasst: 10 Okt 2024 16:43
von Jimknopf67
Hallo Marcbikerr, danke für deine schnelle Antwort. Oh doch so kompliziert. Wollte dieses Rad rausmachen weil es sehr stark angerostet ist, dann lass ich es lieber drin. Was gibt es dem an guten rostentfernern ?
Verfasst: 10 Okt 2024 16:47
von Jimknopf67
Kennt jemand hier den Farbcode des Rahmen der ZXR 1990 H2 habe was gelesen von Galaxy Silber aber es gibt da bei Ebay 2 verschiedene. Galaxy 474 oder F2 Galaxy keine Ahnung welches das richtige ist.
Verfasst: 10 Okt 2024 21:00
von Windy-ZXR
Jimknopf67 hat geschrieben: ↑10 Okt 2024 16:43
Rost oder besser gesagt Eisenoxyd muss erstmal mechanisch entfernt werden, z.B. Drahtbürste/Strahlen um das lose Zeug zu entfernen. Anschließend muss ein Rostumwandler drauf...z.B. Fertan o.Ä
Schwierig ohne Bild.
