Vergaser Synchronisation, Falschluft?? drehzahl hängt
Verfasst: 20 Aug 2022 13:46
Hallo Leute, Langer Titel, viele Problemchen
ZXR750 L1 BJ93 (standzeit nun 2Jahre! Ohne Start)
So zuerst mal die Drehzahl.
vergaser wurde Professionel gereinigt, Schiebermembran, Ventile alles neu - wieder eingebaut und gestartet - warm laufen lassen - Standgas auf ~1250 justiert und dann mal Gashebel gezogen…
Reagiert perfekt wie gewohnt, jedoch bleibt die Drehzahl bei 3000 hängen, durch Kupplung und 1. Gang kann ich sie wieder runter holen(bleibt bis der Gashebel gezogen wird etwas schwankend aber konstant) oder mit der Standgasschraube…
Versuch über die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger: ausser ne Mega Sauerei
eigtl keine für mich erkennbare Reaktion
Was kann ich tun? Wo kann ich Ansetzen? Die Gemischschraube-wurde eigtl vom Reiniger des Vergasers auf Werkseinstellung eingestellt??(ich find im Werkstatthandbuch jedoch keine Werkseinstellung dafür)
Ansaugstutzen: (wurden 2017-anfang 18 bei einem Motor Neuaufbau getauscht-vom Mechaniker)
Nachdem ich trotz Bremsenreinigertest keine Änderung merkte, habe ich überlegt diese trotzdem zu tauschen, kann aber einfach keine im Netz finden… gebrauchte möchte ich ned - birgt ja wieder das Risiko eines Lecks…
Weis hier zufällig jemand wo man noch welche bekommt??
Vergaser Synchronisation:
Ich habe mir vor Jahren mit dem gleichen Vorhaben eine Syncuhr gegönnt - 4Uhren analog auf einer Blechhalterung
Gut OK ablesen kann ichs ja, aber
Wie gehe ich am besten vor?
Ich habe unter den Vergasern 3 Anschlusspunkte für die Schläuche, der 4. ist mit einer Schraube zu…
Wie macht ihr das?? Die Mitgelieferten Adapter sind zu lang und passen nicht unter den Vergaser….
Würde doch gerne gleich alle 4an die Uhr anschließen und nicht 1+3 und dann mühsam wieder alles ausbauen, die Adapter umschrauben und dann 2+4
Gibts diese Adapter passend wo zu erwerben?
Danke
Liebe Grüße
Daniel
Danke
Liebe Grüße
Daniel
