Kann man einen K motor in eine J umbauen?
Verfasst: 05 Jul 2020 14:03
von KB9
Hallo in die Runde,
ich bin über einen K-Motor gestolpert und wollte nun fragen, ob es möglich ist diesen auch ohne große Probleme in meine J zu bauen?
VG KB9
Re: Kann man einen K motor in eine J umbauen?
Verfasst: 05 Jul 2020 14:14
von Veidi
Wenn du die CDI, die Vergaser usw auch mit bekommen hast, dann ist das kein Thema.
Natürlich mußt die Stecker am Kabelbaum auf passende für die K CDI umpinnen, weil die J Stecker da nicht passen.
Andernfalls läuft er bestimmt auch mit der J Einheit, aber aufgrund anderer Zündkurven usw schöpfst halt das Potential dann nicht aus.
Selbes gilt für die Vergaser.
K hat Flachschieber drauf, die J Gleichdruckvergaser.
Aber möglich ist es auf jeden Fall.
Verfasst: 05 Jul 2020 14:42
von Tie
Und die Airbox nicht zu vergessen!
Verfasst: 05 Jul 2020 14:59
von KB9
Super, Airbox und die Flachschieber sind mit dabei. Also müsste es passen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Verfasst: 05 Jul 2020 15:33
von Veidi
Stimmt - Airbox natürlich auch
Mal ganz diskret: darf man fragen, was du für Motor samt Vergaser gezahlt hast?
Verfasst: 06 Jul 2020 17:57
von Rosi
Fahre ebenfalls einen K/L-Motor in meiner J mit einer J-CDI, J-Airbox und J-Vergaser - sogar mit J-Übersetzung.
Wenn es dir nicht auf das letzte Quäntchen Spitzenleistung ankommt, ist das zunächst die einfachste Lösung.
Jedenfalls läuft sie prima - bei höheren Drehzahlen allemal besser als eine originale Jott
Erfahrungen zum Vergasersetup gibts in der Vergaserecke.
Falls du Flachis und die zugehörigen Ansaugstutzen sowie eine K-CDI bekommen kannst und das Geld in die Hand nehmen willst, ist das sicher der Königsweg.
Wie oben beschrieben - je nach Anforderungen an Leistung und Budget gehts aber auch ohne ganz ordentlich
