Kupplung ZXR wenig Gegendruck
Verfasst: 21 Mär 2020 12:47
von Fredy
ich habe meine ZXR 750J nun über den Winter abgestellt. Beim betätigen der Kupplung ist der kaum Gegendruck zu spüren nach mehrmaligen Pumpen wieder normal. Ich vermute die Kupplungsbetätigung sollte mal überholt werden!? Was benötige ich hierzu? Gibt es entlüftungspumpen die zum späteren Entlüften optimal sind?
Mit freundlichen grüßen Frederik
Re: Kupplung ZXR wenig Gegendruck
Verfasst: 21 Mär 2020 13:19
von Veidi
Sinnvoll wäre nen Reparatursatz für Geberzylinder und Nehmerzylinder.
Dann halt neue Bremsflüssigkeit.
Zum entlüften brauchst außer nem Gabel- oder Ringschlüssel für den Entlüftungsnippel und nem da drauf passenden Schlauch eigentlich nur noch ein Auffangbehältnis.
Und dann eben nach der Überholung oben in Kupplungsbehälter die Flüssigkeit rein, paar mal pumpen, Entlüftung unten auf usw.
Irgendwann kriegst wieder Druck auf die Leitung.
Dann noch paar mal machen bis keine Bläschen mehr kommen und gut ist.
Und wenn du schon über der Kupplung bist, mach vl den Kupplungsdeckel mal ab (brauchst dann aber ne neue Dichtung) und schau, ob der Korb gleichmäßig rückt - darf sich nicht schief bewegen, dann wär wahrscheinlich der Kupplungskorb locker (Stichwort Nieten).
Alles kein Hexenwerk :prost:
