Nach einen Tag Pause qualmt die ZX7R extrem mit sprit....
Verfasst: 13 Okt 2018 8:42
von GREEN
Hallo Leute ich hab eine frage, wenn meine ZX7R nur einen tag steht und ich sie starten will qualmt sie extrem mit sprit. Nach etwas länger lauf Zeit ist es dann weg auch beim fahren alles beim alten nur wenn sie länger steht reicht schon ein Tag, hat jemand einen Tipp oder sowas auch mal gehabt.. Mfg GREEN...
Re: Nach einen Tag Pause qualmt die ZX7R extrem mit sprit...
Verfasst: 13 Okt 2018 9:06
von Veidi
Eventuell die Schwimmernadeln undicht und es drückt den Sprit aufgrund von restlicher Motorwärme nach dem abstellen des Motors in den Brennraum?
Verfasst: 13 Okt 2018 11:14
von Nobbie
Wenn das Benzin in den Brennraum gedrückt wird besteht auch die Möglichkeit eines Benzinschlags.
Ich würde die nicht mehr anmachen.
Mach die Vergaser und dann schauen.
Verfasst: 14 Okt 2018 11:40
von Windy-ZXR
Veidi hat geschrieben:Eventuell die Schwimmernadeln undicht und es drückt den Sprit aufgrund von restlicher Motorwärme nach dem abstellen des Motors in den Brennraum?
ich geb dem hässlichen kollegen recht
und würd auch dahin gehend suchen
Verfasst: 14 Mär 2019 20:37
von GREEN
Vielen Dank für die Tips der Schwimmer ist voll mit sprit gelaufen der hatte einen Haarriss...
Verfasst: 14 Mär 2019 23:17
von Veidi
Find ich grad gut - eine Rückmeldung. Top!
Freut mich, dass du denn Fehler gefunden hast
Verfasst: 24 Mär 2019 8:34
von GREEN
Danke für die Tipps tolles Forum....
