Motor Umbau von J auf L
Verfasst: 30 Jul 2016 10:25
von Powerslide
Servus,
Da ich etliche J Motoren und Teile rum liegen habe will ich aus J Motor L machen.
Die Such Funktion hab ich versucht, werde da verückt am Handy.
Nockenwellen hab ich von der 9er muss ich nur noch umpressen.
Zylinderkopf kann ja so bleiben , bis auf die doppelten Ventilfedern.
Kolben tauschen auf L sonst nicht mehr oder?
Danke schon mal.
Re: Motor Umbau von J auf L
Verfasst: 30 Jul 2016 21:09
von Dog
Kolben wäre mir neu. Soweit ich weiß sind das die selben.
Verfasst: 30 Jul 2016 21:20
von Dennis
Ham soweit ich weiss ne höhere Verdichtung
Verfasst: 30 Jul 2016 21:46
von Boxer Markus
Ja, Kolben sind anders damit Verdichtung steigt.
Steuergeräte haben andere Werte, das muß auch anders.
Nach Steckeranpassung von K oder L verwenden.
Verfasst: 31 Jul 2016 11:23
von Powerslide
Steuergerät auch? Dachte die J Box hat schon die schärferen Steuerzeiten und muss nicht getauscht weden.
Verfasst: 31 Jul 2016 17:20
von Dennis
Zündkurve ist anders, ja. Drehzahlbegrenzer vermutlich auch.
![Bild](http://fs5.directupload.net/images/160731/temp/4i4offd9.png)
Wobei die Angaben im WHB (worauf die gestrichelten Kurven basieren) mit Vorsicht zu geniessen sind.
Verfasst: 31 Jul 2016 17:33
von FP91
Hey,
steht meine ich alles auf der Hauptseite. Unterschiedlich sind Kolben, Ventilfedern und Nocken (wobei L das gleiche Profil wie 9R hat). Die Zündbox der L hat mehr Frühzündung und lässt höher drehen.
*edit*
Sehe grade, genau das sagt Dennis Grafik aus.
Verfasst: 31 Jul 2016 17:36
von Boxer Markus
Dennis,
dieses Bild mit den Kurven ist sehr interessant, ich kann es aber nicht durch anklicken größer machen.
Kannst du mir das mal irgendwie größer zukommen lassen ?
Verfasst: 31 Jul 2016 18:32
von Dennis
http://fs5.directupload.net/images/160731/jq9kb4md.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Gestrichelte Kurven basieren auf Daten aus dem WHB, leider sind da nur 3 Stützstellen angegeben - daher Vorsicht damit. Zumindest bei der P scheinen die Werte aber tatsächlich so ähnlich zu sein.
Verfasst: 01 Aug 2016 9:47
von Boxer Markus
Danke !!
