Kupplung komisch, Frage????
Verfasst: 06 Mai 2004 9:27
Hi Leute!
Kann es sein, das ich Probleme mit meiner Kupplung, bzw. Getriebe habe?
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, das meine Kupplung (Hebel) mal leichter (ganz bis zum Stummel) und mal schwerer (nicht bis zum Stummel) ziehen lässt! Außerdem geht in letzter Zeit der Leergang schwerer rein!!!
Kennt jmd das Problem????
Bitte sagt mir nicht das ich jetzt das nächste Prob am Hals habe!!!
mfg Tom
Verfasst: 06 Mai 2004 9:38
von Monster-Sascha
Hast vermutlich Luft im Hydrauliksystem der Kupplung.
Lass die am besten mal neu befüllen und entlüften, falls Du's nicht selber machen kannst.
Kostet mit Material bestimmt nur 10-15Euro und kannst drauf warten, denk ich mal. Dauert im normalfall ungefähr 10min. Sowas machen die Händler hier zwischendurch.
Grüsse Sascha
Verfasst: 06 Mai 2004 9:39
von alter-mann
... also auf jedenfall trennt die kupplung nicht richtig (siehe ...leerlauf).
eine ursach hierfuer koennte luft in der leitung sein.
schau als erses mal in den behaellter am lenker ... wieviel da noch drinne ist.
analog hierzu... schau ma ob am nehmerzylinder(motor-seite) alles dicht ist ...
sprich trocken ist ...
dann laesst sich die ursache weiter eingrenzen
Verfasst: 06 Mai 2004 11:57
Erstmal Danke Jungs!
Kann es sein, da ich ja in letzter Zeit einige Male den Kupplungsnehmerzylinder an der Motorseite an und abgemacht habe (Ritzelein und ausbau), das da vielleicht Luft oder sonstiges reingekommen ist (vielleicht Schmutz???)
mfg Tom
Verfasst: 06 Mai 2004 12:52
von alter-mann
tom hat geschrieben:...das da vielleicht Luft oder sonstiges reingekommen ist (vielleicht Schmutz???)
mfg Tom
... ist zwar unwarscheinlich ... aber nicht auszuschliessen ...
ist der bereich am nehmerzylinder (kolben in richtung - motorseitig)
! absolut ! .... trocken?
Verfasst: 06 Mai 2004 19:35
Wenn du vor dem abmachen des Nehmerzylinders den Kupplungshebel nicht mit einem Kabelbinder ganz gezogen gehalten hast,ist das gut möglich
Verfasst: 07 Mai 2004 13:55
@ Dennis
Nein, das hab ich nicht gemacht, da mir das nicht bewußt war, das ich das tun sollte!
Was soll ich jetzt am besten eurer Meinung nach tun?
mfg Tom
Verfasst: 07 Mai 2004 14:02
von Jörch
@Dennis
Wozu ist da gut mit dem Kabelbinder? Wenn ich den Nehmerzylinder abbaue kommt doch keine Luft ins System.
Verfasst: 07 Mai 2004 14:42
@alter Mann
In dem Bereich ist alles trocken.
Soll ich also das ganze neu befüllen und entlüften lassen?
mfg Tom
Verfasst: 07 Mai 2004 16:03
@ Jörch
Schau mal im Handbuch nach
Kenne das auch nur so.
Meine das da sonst Luft rein kommt weil der Zylinder keinen Druck mehr von der Kupplungsstange hat.
@ Tom
Einfach die Kupplung entlüften und gut ist.
Verfasst: 08 Mai 2004 22:31
Danke Dennis!!!!
mfg Tom
Verfasst: 09 Mai 2004 9:28
Wie einige der anderen schon sagten Luft in der leitung. Das problem mit nicht ganz am Stummel dran und der Leerlauf geht schwer rein habe ich auch gehabt! Bei mir war die Druckstange gestaucht sie ist bei mir aus alu und ich hatte vorher stärkere Federn eingesetzt was die Stange auf dauer nicht verkraftet hat. Ende vom Lied neue Kupplung+Druckstange+Originale Federn.
Verfasst: 10 Mai 2004 12:51
Hab mir auch gerade eine neue Druch Kupplungsstange bestellt.
Meine war auch gestaucht.
Kostet so um die 20 Euro am Dienstag weiß ichs genau.
Verfasst: 10 Mai 2004 13:02
von alter-mann
Manga hat geschrieben:....Meine war auch gestaucht...
... ist die dann sichtbar krumm ? ...
oder am ende beschaedigt ? ...
ueberlegung ...
... kann man da nich auch ein v2a vollmaterial nehmen ....
... ist doch bestimmt billiger zu bekommen ? oder ...
Verfasst: 11 Mai 2004 8:01
Also hab ich das jetzt richtig verstanden, wenns durchs entlüften nicht besser wird, das ist es die Druckkupplungsstange?
Blöde Frage, aber wo ist das Teil?
mfg Tom
Verfasst: 11 Mai 2004 8:11
von alter-mann
tom hat geschrieben:... wenns durchs entlüften nicht besser wird, das ist es die Druckkupplungsstange?... aber wo ist das Teil?...
... also es kann auch eine menge anderer sachen in frage kommen ...
nach deiner beschreibung ist es meiner meinung nach aber luft !
... die druckstange geht hinter dem ritzel quer durch den motor.
ist erst dann zu sehen(rauszuziehen) wenn die abdeckung des ritzels abgenommen ist.
Verfasst: 11 Mai 2004 8:16
DANKE!!!
mfg Tom
Verfasst: 11 Mai 2004 8:55
von Wayne von BW
die druckstange könnte man wirklich durch eine VA-stange ersetzen. ich dachte schon mal daran- aber da meine noch gut ist warte ich erstmal ab.
@tom
wenn du den nehmerzylinder abnimmst kannst du die stange gaaanz einfach herausziehen
liebe grüße
Verfasst: 11 Mai 2004 9:01
von alter-mann
Wayne von Bayern hat geschrieben:...durch eine VA-stange ersetzen... wenn du ... nehmerzylinder abnimmst kannst du die stange gaaanz einfach
stange...
... ich schau mir die stange heute abend mal an ...
wo isse den ...
... oft fuehren die einfachen weg direkt zum ziel ! ...
Verfasst: 11 Mai 2004 9:10
Danke Andi, jetzt weis ich welche ihr meint!
Wenn man den Zylinder abnimmt (was ich in letzter Zeit, glaube ich 50x gemacht habe
) dann kuckt da so eine Stange raus wo eine Art längliche Kappe drübergesteckt ist!
Alles klar!
Danke mfg Tom
Verfasst: 11 Mai 2004 9:24
von Wayne von BW
genau die isses !
Verfasst: 11 Mai 2004 11:53
Muss ich meine auch mal ankucken...meine Kupplung trennt auch net sauber, trotz entlueften....
Verfasst: 12 Mai 2004 9:27
Hab jetzt die neue Stange (orginalton Kawa: Kupplungsausrückhebel) drin.
Funktioniert wie am ersten Tag
Die alte war 7 mm gestaucht.
Kosten 19,40 Euro
Verfasst: 12 Mai 2004 9:32
@tom: Pass beim wieder-reinstecken auf den Simmerring auf, sonst hast das nächste Problem. Am besten die Stange leicht mit Öl einreiben, dass sie den Ring nicht beschädigt.
Gruss
Raigmore
Verfasst: 12 Mai 2004 10:13
DANKE!!!
BITTE UNBEDINGT SMALLTALK HILFE THREAD LESEN!!!!
DANKE!!!
mfg Tom
