Raucht aus der Krümmerdichtung
Verfasst: 09 Mai 2016 8:19
von tza
Guten Morgen allerseits,
die Madame ist soweit fertig bis auf Kleinigkeiten wie die Hupe die partout nicht will. ABER wenn sie läuft fängt sie nach ca. 1min an aus den Krümmerflanschen zu rauchen. Dichtungen sind die Kupferdinger drinn, frisch und angezogen sind die Halbmonde auch richtig. Hatte das schonmal jemand? Die Kawa lehrt mich immer wieder neues was bisher nie aufgetreten ist ^^
Gruss
Thomas
Re: Raucht aus der Krümmerdichtung
Verfasst: 09 Mai 2016 8:54
von Dog
Irgendwelche Schmierstoffe oder Öle drangekommen?
Bei mir räuchert es auch seit dem Ölwechsel....
Verfasst: 09 Mai 2016 9:04
von cptniklas
Hätte ich auch getippt, ich setze die auch immer mit etwas Fett ein, damit sie an Position bleiben, beim ersten Mal warm laufen lassen qualmt es dann etwas, hört aber nach kurzer Zeit wieder auf.
Ist nur so ein Gedanke, aber deine Ventildeckeldichtung ist intakt, oder kommt von daraus vielleicht Öl auf ein Krümmeranschluss?
Verfasst: 09 Mai 2016 21:25
von Börni
Fahre den Bock erstmal richtig auf Betriebstemperatur. Beim nächsten Kaltstart schaust mal, ob des immer noch qualmt.
Verfasst: 09 Mai 2016 22:06
von danso
Könnte eventuell auch sein dass Wasser auf die Krümmer tropft (schlauch undicht oä)und es nur so aussieht als würde es aus der Dichtung kommen
Nach was riecht der Rauch ??
Verfasst: 09 Mai 2016 22:11
von Gralssucher
Wenn das erste Mal der Lüfter kam,sollte das weg sein,
wenns montagebedingte unvermeidliche Verunreinigungen sind.
Wenn nicht,haste ein Problem.
Verfasst: 13 Mai 2016 8:54
von tza
Sorry das ich so spät antworte, ich musste in die Schweiz. Werde das heute nochmal versuchen und dann Feedback geben. Danke für eure Hilfe...ich hoffe es bleibt dabei das es sich verzieht und nur noch die Hupe übrig ist,,,
