Zu viel öl verbrauch
Verfasst: 15 Apr 2016 20:55
von stephan320i
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem mein Motor verbraucht extrem viel Öl. Als das Motorrad auf dem Seitenständer stand sah ich kein Öl im Schauglas. Trotz eines ca. 3 Wochen vorher getätigtem Öl/Ölfilter wechsels. Wenn ich sie dann gerade stelle dann sehe ich ganz wenig bzw unter der untersten Markierung. Also hab Ich öl nachgefüllt ca 3/4 Liter (10W-40 Teilsyn). Angelassen und gefahren ziemlich viel rauch Entwicklung aus dem Auspuff. (weißer Rauch). Nach ca 10km an der ersten Ampel einfach ausgegangen. Als ich nachgeschaut habe sah ich das wieder kaum öl vorhanden war. Motor hat ca 15.000Km runter. Was könnte das Problem sein? Kolbenringe? Ventilschaftdichtung? Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise um das Problem zu lokalisieren?
vielen dank schonmal :respekt:
Re: Zu viel öl verbrauch
Verfasst: 15 Apr 2016 21:18
von Dog
das problem ist das du immer wieder öl nachfüllst.
wenn die kiste läuft ist das öl im motor, da kannst du im schauglas gucken wie du willst.
öl wird außerdem kontrolliert wenn die kiste grade steht und nicht schräg aufm ständer, das verfälscht alles, wenn du das öfter machst, immer wieder nachfüllst ersäufst du sie.
Verfasst: 15 Apr 2016 21:29
von stephan320i
Ok
Ich guck natürlich nicht wenn sie läuft sondern wenn sie aus ist. Dann denkst du das der extreme Rauch davon kommt das zuviel öl drinne ist?
Verfasst: 15 Apr 2016 21:32
von Sleipnir
Kontrollieren am besten im kalten Zustand, auf grader Stelle, optimal sitzt einer drauf und einer guckt.
Ich wette Du hast jetzt zuviel drin. Ist genauso sch.. wie zu wenig.
Edith: Weißer Rauch ist Wasser im Brennraum, Blauschwarz Öl. Glaub ich :roll:
Verfasst: 18 Sep 2016 18:08
von stephan320i
Hey Leute
Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen dem starken Qualmen und dem extremen öl Verbrauch auf den Grund zu gehen. Ich vermute das es sich um eine defekte Ventilschaftdichtung handelt. Oder was meint Ihr? :? Hier einmal ein paar Bilder
Verfasst: 18 Sep 2016 18:20
von Veidi
Seh ich genauso.
Die eine ist definitiv hinüber - ich würde alle tauschen.
