Moppi ruckt auf einmal.........
Verfasst: 04 Mai 2004 7:41
von Hubsi
Hallo Jungs
Hubsis Moppi ist anscheinend krank! ZXR75oJ,91,29800km,das Erste Mal! Symptom: Fährt normal ,Tank voll,auf einmal mitten im schönsten heizen,keine Gasannahme ,ruckelt, ist allerdings nur kurzzeitig,läuft wieder normal,nach 200km wieder das gleiche.Tippe auf verlegten Benzinfilter oder Filter im Tank oder Benzinpumpe? Was meint Ihr??????????
Liebe Grüsse Hubsi
Verfasst: 04 Mai 2004 7:55
von alter-mann
... im ersten moment wuerde ich auch mal auf dreck (sprich spritversorgung tippen) ...
schau ma nach benzinschlauch - hahn - filter - vergaser
Verfasst: 04 Mai 2004 8:05
von Ronin
das wird mal wieder die benzinpumpe sein.
rausbauen-deckel ab-kontakte aufpolieren-deckel drauf-einbauen-fertig.
Verfasst: 04 Mai 2004 8:18
von Hubsi
[size=12][/size]Danke einstweilen an Ronin und Alter Mann für die schnellen Tips,werd ich gleich nach der Arbeit probieren!Thanks a lot
Gruß Hubsi
Verfasst: 04 Mai 2004 9:25
von Monster-Sascha
Bei mir an der DUCATI hatte ich auch mal so ein ähnliches Problem, hatte sich kurz angefühlt, wie wenn der Tank leer wäre, war aber noch was drin.
Ich trotztem als erstes nach dem Tankinhalt geschaut und als ich den Tankdeckel öffnete: pffffff ...
Die Tankbelüftung war dicht, so entstand ein Unterdruck im Tank und kein Sprit konnte mehr in den Motor laufen.
Daheim dann mal alles mit Druckluft durchgeblasen und gut war's.
Das mit der Tankbelüftung wird ganz gerne mal vergessen ...
Grüsse Sascha
