j braucht kalt immer ewig zum starten.
Verfasst: 30 Aug 2015 8:51
Hallo bei meiner J muss ich, wenn sie einen Tag gestanden ist immer ewig orgeln bis der Motor zum Laufen beginnt, und selbst wenn man den Motor schon hört muss man noch eine zeit weiterorgeln bis er ohne Unterstützung des Anlassers läuft. Joke mag er überhaupt nicht, damit geht garnichts. Ob ich den Benzinhahn davor offen oder zu hatte ist egal, wobei ich ihn normalerweise zu mache wenn ich sie über Nacht abstelle.
Wenn sie dann einmal läuft dann absolut Sauber, und warm springt sie immer zuverlässig auf einen Druck am Anlasser an, auch wenn sie eine Stunde steht, aber über Nacht- siehe oben......
Ich mache mir halt Sorgen dass ich irgendwann den Anlasser zerstöre mit der orgelei. Die 6 Jahre alte Batterie aus meiner Versys macht es bisher erstaunlicherweise mit.
